Здравствуйте. Помогите разобраться в чем дело. Есть материнка Asrock k7vt6c rev2.01, при загрузке виндовс артефакты на экране, когда выбираешь вга режим работает нормально. Блок питания, память, видеокарту менял, тоже самое. Сделал замеры на 3 транзисторах, результаты на фото, маркировка:
Q13 - K72, Q15 - P04, Q16 - 60L02H (вроде, плохо видно).
Подскажите, напряжения нормальные и что может быть, или куда копать дальше?
А монитор, кабель его подключения меняли?
Монитор-кабель тоже менял)
