Артефакты изображения
Привет. На ноуте asus u3s вместо изображения вот такая хрень как на фотке. Начал грешить на ГП, прогрел его, всё по старому. Сейчас не знаю на что грешить, на ГП или матрица это? Подскажите ребят... Кстати еще. Как только включил, как таких полос не видно, просто светло кофейный фон, а потом по мере нагревания полосы появляются и становятся всё ярче. Может этот факт поможет в раскрытии преступления)
Заранее благодарен за помощь.
Перенес в Песочницу.
Нет слов, одни слюни остались.
Матрица - 100% в мусор, с видео не все однозначно, может дохлое, а может и память прибили прогревом.
Аватар пользователя Hynix
а переключение видео сбоку что даёт? Гугль говорит о магическом рычажке, который самому не попадался.
g86 встречалось дохли именно так: молоко на матрице и артефакты на внешнем.
Только здесь на матрице не "молоко", а отваленные дешифраторы.
Аватар пользователя Incubus388
Ребят, все починил)) прогрел ГПУ уже на 270 градусов в течении 2-х минут примерно, пересобрал матрицу и ВУАЛЯ. Но ГПУ штриху полюбому менять придется) Всем спасибо за ответы.
именно так, на платформе AT1
дописал:
Во - во, видали! Пока я писал, человек взял быка за рога
Про магический режим: переключатель VGA на Power saving / Speed. Во втором режиме молоко, в первом, работает. Не могу понять в чем прикол, и не могу понять надо менять матрицу или она нормальная??? Можт в Power saving отключается дискретная видюха и включается интегрированная, которая встроена в север? Вобщем отдал уже человеку сказал что б ГПУ менял т.к. он давал артефакты. Про матрицу сказал что точно не знаю, после замены чипа точнее можно будет сказать...
