Артефакты Sapphire Radeon HD 4890
Доброго времени суток. Имеется данный сабж. В кратце. Взял в/к с симптомами кз по доп. питанию, нашел коротыш (выбитый мосфет aod452), поменял на такой же. Опять выбило. Грешу на шим uP6206AK, т.к. не единичен случай с его участием, было точно так же на 9800гт. В общем решил из 4х фаз питания гпу оставить 3. Видюха успешно запустилась:) Далее запустил фурмарк и начали вылазить артефакты в виде быстро мелькающих полос и треугольников. В hl2 все те же треугольники и мусор в виде белых точек. Пробовал прогреть гпу до качения, снижать частоты - результат тот же. Вопрос такой: артефакты похоже что из-за памяти, но могут ли они быть из-за нехватки питания гпу? Да и предыдущий владелец на артефакты не жаловался. Рабочего 6206 к сожалению нет..
ep1_c17_010000.jpg67.3 КБ
ep1_c17_010001.jpg30.73 КБ
Итак, небольшой отчет:)
Насчет дров - оставил на чистую вин7, артефакты остались те же самые. Попробовал перешивать в другие 4890 и даже в 4870 (в 3д черный экран). Результатов все это не дало. Прогнал память прогой кажется video memory stress test, за все время не было найдено ни одной ошибки. Затем еще раз прогрел гпу и память за одно для уверенности. Опять же все осталось как было.
Сегодня наконец то сдвинулся с мертвой точки:) Игрался с напряжениями и частотами в RBE, выявил некую закономерность: при понижении частоты гпу и повышении напряжения (max 1.313v) артефактов становилось визуально намного меньше, при дефолтных частотах и минимальном напряжении 0.923v их становится очень много. Измнение частоты памяти ничего не меняет.
Из всего этого делаю вывод что gpu действительно не хватает питания, а память в полном здравии:) Как можно еще повысить напряжение на ядро? Или лучше дождаться рабочего шима и восстановить четвертую фазу?
Жаль раньше тему не увидел. Я бы поднял частоту работы преобразователя пропорционально уменьшению числа фаз. То есть, в 4/3=1,333 раза. Это предотвратит вход дросселей в насыщение, но повысит потери на переключение в полевиках и увеличит нагрузку на их драйверы. Так что необходимо обеспечить полевикам хорошее охлаждение.
