Кто может помочь с данной проблемой видео карты?
На одних матерях она не запускается, на других выдает вот такое изображение см. при крепленые файлы.
Что могло бы быть неисправно?
На таких и ГПУ частенько отваливаются от перегрева. Охлаждение гадкое, там ещё прозрачный кулер ставят который сам по себе раскрашивается и частенько останавливается. Попался пару раз даже ржавый вхлам, могу сфоткать, вроде валяется в морге...
Память, по моему. Попробуйте запустить параллельно с другой видеокартой, и поменять в этой частоты на более низкие.
Дрессируем коров
Она и так слабоватая и еще ей частоту понижать...
В таком случае если битый кокой то банк, как найти его из восьми....
Только методом "палец в небо?"
Нет можно мокрым пальцем щупать микры памяти, если приложившись к микре артефакты исчезают или начинают меняться то вот и кандидат на замену.
...ложки нет
