Всем добрый вечер.
Видеокарта попала ко мне в руки с артефактами - вертикальные полосы в 2Д. Первым делом я снял радиатор и осмотрел карту на наличие мех. повреждений. Решил немного легонько постучать пальцем по всем чипам памяти. Артефакты пропали, но появлялись после 5 секунд работы в 3Д - с прогревом. Решил для начала прогреть чипы памяти и добить полуживой монтаж BGA. Так и получилось, артефакты снова появились в 2Д картинке. 12 чипов памяти. Маркировка HY5RS123235B FP-1(900MhZ). Решил менять по одному чипу.
На замену нашел только HY5RS123235B FP-1.4(700MhZ). Перепаял 2 первых чипа - артефакты остались один в один. Из этого я сделал вывод что память взаимозаменяема с последующим снижением частоты памяти в БИОС. Перепаяв 3-ий чип памяти большая часть артефактов исчезла. Я решил что есть еще один битый чип и стал перепаивать дальше. После замены последнего 12ого чипа памяти артефакты остались на своих местах. Я решил поменять местами память с маркировкой FP-1.4 с памятью FP-1, то есть первые чипы я поменял с последними(если бы дело было в несовместимости, насколько я понимаю, артефакты бы изменили свой вид, форму.) Артефакты остались один в один как и до этого. Решил прогреть ГПУ, залить отредактированный БИОС с пониженными частотами памяти-не помогло.
Пол дня осматривал обвязку памяти под микроскопом на наличие сколов и трещин,но ничего не нашел.
У кого какие идеи? Фото артефактов прилагаю.
имхо-в случае битой памяти не определить человеку на глаз изменений в артефактах в 90% случаев
"Решил немного легонько постучать пальцем по всем чипам памяти. Артефакты пропали, но появлялись после 5 секунд работы в 3Д - с прогревом." - такая же радость, но память решил не менять, имхо дело не в ней, кажется что дело в печатке... похоже контакт где-то плохой...
Такая же беда. До этого карточка очень активно использовалась и судя по количеству пыли, которое из нее изъял, подвергалась АКТИВНОМУ перегреву. Почитал посмотрел... Похоже решение найдено... forum.topmods.net/index.php?showtopic=2970 Сегодня отдал товарищам, у которых есть лампочка ))) посмотрим что будет, но имхо видеокарте после таких приключений - конец...
ооп посерфил еще по форуму - такая проблема еще встречается на похожих видеокартах rom.by/forum/Problema_s_videokartoj_Nvidia_GeForce_8800_GTS, может и ребол поможет %-\
Кто решил эту проблему?
