Доброго времени суток! помогите пожалуйста, кто чем сможет)))))) У меня артефачит видеокарта ATI Radeon 9600. Дело было так: Вытаскивала ее, чтобы от пыли почистить ее и вообще весь комп. Назад поставила, включила, а она артефачит. Смотрю: кулер не крутится на ней, купила новый, поставила. А она все равно артефачит(((((((((((( Что делать? И можно ли ее спасти?
я догадываюсь что вы скорее всего скололи кристалл гпу когда вытаскивали и втаскивали
снимите кулер обратно и посмотрите-целы ли уголки кремния
руками за кулер не браться больше никогда
вариантов много, от статики - до отвала... аккуратно снимать, смотреть, греть... должна ожить...
Еще при отвале иногда помогает (на время) аккуратно погнуть карту крутящими движениями, взявшись за края (буквально на пару градусов) - при этом будет слышно характерное шуршание/потрескивание (то ли отвалившиеся шары, то ли сам текстолит). При этом на контактных площадках/щарах стирается слой окисла, и контакт возобновляется. Естессно, пока снова не окислится. Но ессно лучше прогреть (возможно - после данных механических надругательств кстати эффект от прогрева будет лучше - опять же из-за разрушения окисла, но я эксперименты не проводил).
у меня токая же бойда на старом компе.Прогрев почему-то не помог.Что можно еще предпринять?
У меня тоже артефачила аналогичная, прогрев не помогал, в итоге начал ставить опыты, в итоге оказалось что один контакт был не пропаян на процессоре, а выяснилось это когда от безвыходности отпаял процессор, и всё было бы нормально, и карта бы заработала, но как на зло рука с паяльником дрогнула в самый ответственный момент ,карта теперь лежит запчастями, но зато набрался ценного опыта, что без 100 грам и с хирургическими инструментами нельзя такие вещи делать
Здравствуйте! подскажите почему артефачет радеон9600. экран загрузки виндовс идёт, а как появляется рабочий стол, то артефакты. На другом компе(примерно такой же конфигурации) отлично работает. На моём другая видюха(то же радеон, под теми же дровами) отлично работает.Карта AGP, ОС WIN7 (32bit). Короче звезда в полной шоке!!! Поможите советом или соображениями!!! Спасибо!
Оставьте в покое несчастный радеон9600. Не морочьте графический процессор ему, себе, и другим.
