Доброго времени суток всем!
Достался мне на разборку сей вышеупомянутый экспонат...
Все железо в рабочем состоянии, кроме флоппика, стоит PowerPC 603 75МГц, две SIMM планеки 24 МБ в сумме, винт IBM 500 МБ с IDE интерфейсом, сидюк Apple 600i скази, ТВ-тюнер, AV-in/out плата... Рулит всем этим делом MacOS 8.1 Rus.
Разбирать жалко, ибо работает, решил проапгрейдить из подручного хлама, дабы студентам на занятиях показывать что бывает что-то отличное в этом мире от Wintel-писюков..
Посему, многоуважаемые форумчане, поможите, кто знает / имел дело, с информацией (гугл конечно рулит, но..):
документация на машинку в целом и оси - у apple
Документация на Linux/BSD для PowerPC/mk68 - искать соответственно на сайтах, посвященных этим осям
PowerPC - разработка IBM и соответствено инфа по этим процам понятно, где лежит
не больше 128МБ 100%
можно, только смысла нет.
по остальным вопросам пока пас.
Аццкий ромбовод {:€
1. Apple.com - там все на английском языке. Есть пдф-ные мануалы.
2. Там симмы, не помню только надо их ставить парами или как на этой модели. По-разному было. Больше 2*32 Мб симмов - на найдёте, да и не в коня корм, плюс 4 или 8 метров встроенных (кажется 8) - итого 72 мб оперативки. Ну 64 Мб симмы вроде есть но где??
3. Потянет и большие, только зачем? Ну 20 Гб потянет, а более и не надо. Иде-то все равно там старенький. Да, и кстати форматить ХДД надо драйв сетапом родным, желательно с установочного диска той же 9, желательно - в более новом Маке разбить на разделы.
4. Нет. Забудьте про фирмварь. Работает и всё.
5. При достаточном количестве памяти - имеет. Но для 9 оси требуется 32 Мб оперативки и тормозить она будет не по-детски на этой машине. Оптимально - 8.1 или 8.6
6. Можно но фиг найдёте и нет смысла
ICQ 320969128
чем смогу - помогу, софта для этих машин есть достаточно, у самого трудятся дома два старых мака
С памятью на PowerMac дела обстояли достаточно хорошо. Есть информация, что в эти два разъёма SIMM 72pin ставилось 512МБ. Итого 512+8=520, даже на таких древних машинах 1994 года. Так что, скорее всего матплата поддержит любой разумный объём. Но найти его за разумные деньги вряд ли удастся. Ещё можно разогнать, но только перепайкой кварца. 33*2=66МГц гналось до 40*2=80МГц. Скорее всего, можно поставить последнюю существующую MacOS 9. Выше- невозможно, т.к. для старой маковской шины драйвера не стали делать, хотя процессор, кажется, поддерживается и MacOS 10.
Выход на монитор- стандартный маковский?
PERFORMA FAQ:
docs.info.apple.com/article.html?artnum=18928
MAC GUIDES (PERFORMA):
guides.macrumors.com/Macintosh_Performa
APPLE RAM GUIDE:
oempcworld.com/support/Apple_RAM_Guide.htm
GERMAN VARIANT:
oldmac.de/ppc5200-ueberblick.html
2 NortonC:
с системного разъема идет на в плату монитора шлейф шириной 20 линий (или окло того)
можно ли найти инфу по "распиновке" этого шлейфа?
Наука несет в социум хаос познания...
