Имеется видеокарта 9500GT PCI-E 256MB DDR3 TV-OUT DVI «XNE/9500T-TD21V908087939» и материнская плата GA-73PVM-s2. Обе однозначно рабочие, проверены на работоспособность на другом железе. Проблема заключается в следующем - при установке указанной видеокарты в указанную материнскую плату и присоединении монитора, неважно, через DVI или VGA, картинки на мониторе не появляется, индикатор на мониторе горит оранжевым. При этом через встроенную видеокарту все работает.
Были версии:
1) Старый биос. Обновил до последней версии, не помогло.
2) Недостаточно мощный БП. Штатный 300Вт заменил на 450Вт FSP, не помогло.
3) Окисленные контакты. Все разобрал, почистил, собрал обратно, не помогло.
4) Конфликт с интегрированной видеокартой. Перевод встроенной видеокарты в биосе в режим "Enabled if no Ext GPU", и "Init display first" - PEG, не помогло.
5) Проблемы с PCI-E слотом. Установил HIS Radeon HD 4850 IceQ4, заработала без проблем.
6) Проблемы с самой 9500GT. Установил в другую материнскую плату, заработала без проблем.
Таким образом, по отдельности они работают, вместе - нет. Обе 100% рабочие.
Я связался с техподдержкой Nvidia, так как невозможно выяснить точно, в чем проблема, в видеокарте или в материнской плате. Они сообщили буквально следующее:
"What I see here is that the issue may be with the BIOS mismatch with the motherboard and graphic card BIOS and I request you to please contact the motherboard manufacturer to check with the right BIOS version and have a check with them regarding this issue". В техподдержку гигабайта еще 3 дня назад отписался, но саппорт там какой-то полумертвый.
Буду благодарен любым советам.
дык, а пробовали шо советуют сделать? биосы пообновлять и мамке и если не прокатит то и карте...![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
у гнилобайта саппорт не полумёртвый, а исходя из названия фирмы - перегруженный, я так думаю
...ложки нет
Добрий день. У меня похожая ситуация, роботала 6600 на компе и после обновления биоса материнской плати пророботала месяц и после етого запускаетьса только на некоторох моделях мамок. Ето било на двух одинакових компах с одинаковими видюхами.
