В общем отдали мне старый ноутбук неизвестной модели - логотип отвалился.
Разобрав его, я узнал конфигурацию:
cpu: pentium 120 mhz
chipset: umc8890
ram: 16 mb EDO DRAM (как я понял 8 из них встроено в мат плату)
hdd: seagate st9810A - 811.3 mb (на самом деле 773)
cd-rom: toshiba xm-1502b
sound: sound blaster 2 pro
irda
pcmcia: ic-card ethernet
bios: systemsoft bios v. 1.01
Наружные и внутренние фотографии: kir0k.narod.ru.
Порыв гугл, я определил, что это скорее всего BSI(хотя в некоторых местах конфигурация не сошлась).
Собственно, у меня вопросы по его апгрейду:
- Какой Bios поновее я могу туда прошить, т.к. мне нужна поддержка hdd хотя бы на 4-10 гб?
- Как можно заставить его видеть хотя бы 2 модуля памяти EDO по 32 ? (max вроде 40, т.е. 2х16 туда точно можно засунуть)?
- Также планирую заменить cpu на pentium 200-233 mmx, раньше я на обычном пк подключал mmx в Socket5 через voltage splitter (например PowerLeap), но он слишком высокий. Существуют ли voltage splitter'ы для ноутбуков, а если нет реально ли самому спаять (видел статьи как сделать для обычных пк)?
- Обязательно ли туда ставить Pentium Mobile, или же можно и обычный?
Буду рад, если получу ответ хотя бы на один вопрос.
P.S. это не совсем ремонт, но я не знал куда эту тему приткнуть
Переместил. maco
Посмотрев фотки, сделал следующие выводы:
1. Максимальный процессор для этой железки - Р200 не ММХ. . Если решить вопрос с охлаждением. Охлаждение, если я правильно понял, реализовано через прижатую к дну процессора пластину? В таком случае, процессоры с "пластиковым" корпусом точно не подойдут.
2. Если БИОС понимает 800Мб, то до 8Гб он точно справится. Выше - надо пробовать.
3. А какого обьема два модуля памяти на фотках? По 4 или по 8 Мб? В любом случае, совместимые и подходящие по размерам физически придется очень хорошо поискать... В теории должно получиться 2х32Мб. Если что-то таки есть на борту - то будет 72Мб.
4. Таких сплиттеров нет. И ввиду ограниченного внутреннего обьема малореально сделать самостоятельно. Опять же, охлаждение. Ну и еще одна возможная проблема - БИОС может просто не понять ММХ-процессор и не включить его кеши..
5. Скорее всего, можно и обычный, но надо изучать схему питания - потянет ли она его по напряжению и амперажу. И снова - охлаждение...
Thinking... [■■■■■■■■■■■■■■■□□□□□]75% completed...
Спасибо за подробный ответ.
1. Да, железная пластинка. Чтобы усилить охлаждение, думаю вытащить fdd и на его место засунуть кулер вытяжной, рельно ли?
3. Два модуля по 4 мега
4. Проблема такая вроде с только атлонами на старых mb была, когда для работы L2 нужно было перешить биос
1. Ну, положим, ни разу не железная
Хорощо, флоп вытащим, вент всунем. А как насчет организации потока воздуха? От простого молочения лопастями толку будет чуть...
3. Тогда 64Мб максимум. Если найдешь модули. Вот толко за их цену можно новый ноут купить.
4. Такая проблема была уже у первых "недо486" от Сайрикса и их клонов (486 SLC/DLC и т.п.). С тех пор стало только жуже... Практически каждый новый степпинг ядра нонче требует обновления БИОС
