Аналоги деталей видеокарт
В ремонте мат. плат такая тема есть, думаю и тут будет полезна. И собсно первый взнос так сказать: SC1104 A/B и NCP1570 функциональные аналоги. Т.е. просто менять одну на другую нельзя но на почти всех платах есть разводка под обе, можно ставить или одну или вторую. Еще особенность у SC1104B питание +5v, у SC1104A может быть +5v или +12v, у NCP1570 только +12v, как правило где-то там есть волшебный резачек который надо перепаять на соответствующюю пару площядок. APW7058 и APW7060 одно и тоже в разных корпусах, первый SOP-8 второй SOP-14, разводка на платах как провило есть под оба можно смело менять менять один на другой. Кстати APW7060 pin-to-pin ISL6529. И еще в догонку если преобразователь на SC1104A нестабильно работает, и ШИМ при этом питается от +5v можно поробовать переключить его на питание от +12v, смотреть про волшебный резачек выше по тексту, как правило помогает.
Аватар пользователя Highlander
AP4226M - 8-лапая сборка из 2 N-канальных мосфетов, чем менять не знаю, желательно производства International Rectifier (проще найти мне будет), хотя за любые другие аналоги буду благодарен - вдруг у себя найдется.
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Поскажите, чем заменить AP4226M - 8-лапая сборка из 2 N-канальных мосфетов. Желательно что-нибудь от Internationl Rectifier, но буду благодарен за любые варианты замены.
Даташит a-power.com.tw/ProductDetails.asp?Part_No=AP4226M
Аватар пользователя R_Soft
AP4226M --> SSM4226M --> FDS6912 --> IRF7311 --> IRF7313 --> IRF7331. Корпус SO-8. IMHO, IRF7331 лучший по параметрам.
С уважением, Владимир.
Спасибо огромное за ответ!
Добавлено спустя 12 часов 18 минут 1 секунду:
2 (R)SOFT, все бы хорошо, только у IRF7331 ток стока меньше будет...
Приветствую!
Highlander писал(-а):
Ток стока по отношению к какому транзистору?
Ну что же, искал по этой таблице zx.nmihouse.com/files/cc70.html (выкладываю специально для Вас), не заглядывая внутрь даташитов... давайте теперь разбираться, где я чего-то не того насоветовал... смотрим даташиты:
IRF7331 --> RDS=0.030 Ω, VGS = 4.5V ID=7.0A
IRF7311 --> RDS=0.029 Ω, VGS = 4.5V, ID = 6.0A
IRF7313 --> RDS=0.046 Ω, VGS = 4.5V, ID = 4.7A
AP4226M (SSM4226M) --> RDS=0.028 Ω, VGS=4.5V, ID=4A
FDS6912 --> RDS=0.042 Ω, VGS = 4.5 V, ID = 4.9 A
Как видим, для значения VGS=4.5V наибольший ток для IRF7331... Чем больше напряжение управления VGS, тем меньше становится RDS, соответственно ID возрастает... В общем при выборе мосфетов должное внимание следует уделять также параметру VGS, в частности "Уровень управления по затвору", который бывает STANDARD, LOGIC и 3V DRIVE. В общем хотите верьте моим словам, хотите нет, но IMHO мосфет IRF7331 лучший по параметрам. wink
..... Единственное, еще надо учитывать, каким напряжением управляется транзистор. Например у AP4226M макс. напряжение упрвления 20V, а у IRF7331 - 12V. Отсюда и делайте выводы.
Если с сохранением параметра VGS Gate-to-Source Voltage ± 20 V, то я бы рекомендовал на замену IRF7341Q. Хотя это по Вашему личному усмотрению.
В даташите на 4226 указан только ток стока 8.2А, в даташите на IRF указан только ток стока 7А (одного или обоих мосфетов - непонятно в обоих случаях, потому я так и написал).
Id ИМХО зависит не только от сопротивления открытого канала, играет роль много факторов при производстве транзистора.
За таблицу огромное спасибо!
Я думаю, что сначала неплохо бы все же разобраться, менять или не менять. Т.е. кто из производителей что указывает в качестве тока стока.
Просьба тем у кого есть конкретная информация не оставить тему без внимания чтобы просто закрыть этот вопрос.
Так я уже и писал раньше, что
...надо учитывать, каким напряжением управляется транзистор. Например у AP4226M макс. напряжение упрвления 20V, а у IRF7331 - 12V. Отсюда и делайте выводы.
Укажите напряжение управления транзистором. Я подозреваю (точнее гадаю), что 12 вольт....
Аналог подобрал, решил поставить IRF7907PBF:
Package SO-8
Circuit DUAL N
Polarity N
|BVDSS| 30
RDS(on) 4.5V N-Channnel (mOhms) 20.5 (Q1) 13.7 (Q2)
RDS(on) 10V N-Channnel (mOhms) 16.4 (Q1) 11.8 (Q2)
ID @ TA = 25C N-Channel (A) 9.1 (Q1) 11.0 (Q2)
ID @ TA = 70C N-Channel (A) 7.3 (Q1) 8.8 (Q2)
Qg Typ N-Channel 6.7 (Q1) 14.0 (Q2)
Qgd Typ N-Channel 2.5 (Q1) 4.9 (Q2)
Rth(JC) 62.5
Power Dissipation (W) 2.0 (Q1) 2.0 (Q2)
PbF PbF Option Available
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Только всех, ко прочел иое сообщение, прошу обратить внимание, что в указанной мною сборке транзисотры разные по параметрам!
spectre писал(-а):
Sheriff писал(-а):
Подскажите плиз, на карте транзюк, на нем надписи: 411, Т14, Т03, DN в круге. Чем можно заменить?
Может быть T14, N03 и ON в круге???
Тогда это NTD14N03 от ON Semi.
А функциональный аналоги не подскажете ? Дело в том что в деревнье Калининград продавцам даташить показывать только время терять:)
Weekend писал(-а):
Функциональные аналоги для замены удобнее подсказывать зная где обитал покойный...
