Имеется Amiga А1200, на плате две ПЗУ не УФ стираемые, DIP40, маркировка MX D9350.
Что это за ПЗУ? Они специализированны под Amiga? Где можно найти даташит?
Смысл всех вопросов в том, что надо перешить BIOS (правильнее kickstart) с 3.0 на 3.1, поскольку AmigaOS 3.5 требует BIOS (kickstart) 3.1. Можно изготовить переходник с PLCC на DIP.
Нет IMHO.Не уверен в связи с паршивым качеством фото1.
MX D9350
391523-01
v 3.0 (39.106) ROM 0
1992 Commodore
14774CU9
2.
MX D9350
391524-01
v 3.0 (39.106) ROM 1
1992 Commodore
14940A
Век живи - век учись.
Это MX23C2100 - mask ROM, так что сейчас они Amiga Kickstart V3.0 39.106 only
. Т.е. вы их уже не перешьете.
Можно взять флешки с параллельным интерфейсом и изобразить аналогичную конструкцию, но это уже зависит от наличия конкретных микросхем под руками, т.к. в данном случае требуется 16-битная шина данных.
Тут мелочь по сопоставлению распиновки и шин адреса/данных и управляющих сигналов.
Спасибо.
Придется ваять переходную платку, а может две.
Для использования в:
1. A1200 нужны две 27c200 (2Mbit) или две 27с400 (4Mbit)
для 27с400 и 27с200 файл кика 512кб разбивается на 2 по 256кб в Winhex выбрать Tools -> FileTools -> Dissect -> Wordwise (16-bit) и шьются первый в адреса 00000-3FFFF в первую ПЗУ, а второй в адреса 40000-7FFFF второй ПЗУ для 27с400, а для 27с200 оба файлф шьются с адресов 00000 в обе ПЗУ.
2. A600 и A500+ нужна одна 27с400 и в нее шьется кик целиком 512кб.
Я так сделал, давненько уже это было. А вот расширение памяти никак не получается сообразить.
