У меня P4 2800.. две планки DDR400 и DDR333.. работают тока на 166Мгц(333)
Вопрос: как разблокировать множитель проца?
И возможно ли запустить планки в Dual режиме? Также хотелось бы увеличить скорость памяти до 400.
Дык они и должны работать в дуале. Только 333 Частота самого медленного модуля.
Заменой
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
8 Окт 2007 - 18:46 Savvyer
если бы работали в дуале - то по идее после post'а должно быть написано.
до 400 не получается увеличить.. тк когда память разгоняю до 360 начинаются вылеты иногда винда ваще не грузится.
В том то и дело что когда ddr400 одна стоит такая же штука получается.
Стало быть, проц работает на 133-й шине, а поскольку шина синхронная, память работает на 333 МГц. Как тока процессор будет на 200-й, память сразу станет 400-й.
Процессор у меня P4 2800 springdale
Ага на 200 МГц шине.. Частота получится 4200 МГц.. это охлаждать фрионом надо и а лучше ещё и засунуть в морозилку.
Всё упирается в этот дурацкий множитель..
Множитель у Интелов блокирован производителем.
"когда память разгоняю до 360 начинаются вылеты иногда винда ваще не грузится."
А если DDR333 убрать?
Процессор какой, может он не поддерживает эту частоту.
"И возможно ли запустить планки в Dual режиме?"
Нужно чтобы планки были идинаковые, по обьёму и частоте.ИМХО
"Процессор у меня P4 2800 springdale"
А нужно: псевдоним ЦП? FSB=? L2=?...
