Albatron PX848PV Pro, дергается и выключается. (Решено?)
Камрады, добрый день.
Albatron PX848PV Pro, дергается блок питания и выключается. С другим б.п тоже.
Есть точно такая же мактеринка рядом. Замерял относительно нее разные сопротивления - все идентично.
За исключением одного. По одному USB порту по DATA линиям ОБРЫВ. Что вроде не типично... хотя...:)
После прозвонок решил таки запустить принудительно. Фейрверка не случилось.
Что характено принудительно запускается - но не стартует. Напряжения в норме. Не греется!
Начал смотреть внимательнее присмотрелся к югу и вижу пятнышко. Картинки во вложении. Посмотрите пожалуйста.
Диагноз верный - 848 сдох?
Смущает что старутет и не уходит в защиту в приндительном режиме. Значит короткого там нет.
Раз так может можно попытатсья отжечь? всегда была интересна эта тема вот решил попробовать.
Но обязательно ли вообще отжигать а то может есть биос с отключенными портами?
Если подскажите что еще можно замерять, буду благодарен. рядом точно такая плата, пока еще живая. . =)
Можно наверняка оперделить смерть чипсета без Ослика?
20231012_221912.jpg73.59 КБ
20231012_221923.jpg133.85 КБ
ICH4 не отжигаются.
Просто заменить, оно же не только по usb пробивается. Этот, скорее всего, по основному или дежурному питанию пробит.
ICH4 не отжигаются.
Спасибо за ответ.
Ну заменять его нет никакого смысла ни практического ни экономического. Особенно при том что рядом точно такая живая плата. По идее снимать/ставить BGA можно было бы попрактиковаться...=) но это потом.
А вот поэксперементировать хотелось да и руку набить... думал как раз софтварно.
Я к своему стыду не знал что питаниz два. Я думал основное как раз от дежурки и идет. Поскольку там небыло явных отклонений подумал что не там беда.
Сидели трое рыбаков в лодке с удочками. Занималась заря.
- Какая красота... - выдохнул первый.
- Да, здорово... - поддакнул второй.
А третий подумал чуть-чуть, и выкинул обоих из лодки.
За офф-топик и флуд...
softelectro.ru/82801db.pdf
Секция 2.19 Power and Ground 52 страница.
Чтож. Я поплатился в очередной раз за свою невниматльность...
проблема была не в Южнике... вернее как сказать... он конечно уже поджарен, как я и описал. В нем не работает один USB ...
Но материнка не стартовала...(барабанная дробь) из-за СНЯТОЙ ПЕРЕМЫЧКИ CLEAR-CMOS!!! (3 pin)
Причем на второй (которая запускалась) я ПРОПУСТИЛ КЗ по по одному из USB портов на задней панели... а потому что и не мерял их. Работает значит все хорошо.... *Facepalm*
Началось все с того что на рабочей как то подозрительно грелся ЮГ. горячее чем на нерабочей.
И вот тогда то и заметил эту перемычку... поставил включилось....
Стыдно признаваться в таких базовых ошибках. Но я люблю чтобы темы были закончены. А то большая часть так и остается без ответов.
ИЧСХ - ведь я уже НЕ ПЕРВЫЙ раз теряю время из за невнимательности...
Помню поднял долго лежащие "нерабочие" материнки... когда подсунул им рабочие батарейки. А то любил запускать совсем без них и был УВЕРЕН что ну а нахрена они там...питание то приходит и так! а вот хрен там. очень часто они необходимы.
Вот новый косяк. Так чтобы материнка дергалась из за снятой перемычки... я не видел. Обычно стартовала но темный экран.
В общем к чему этот опус? Граждане! БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЕЕ!!!! Не ищите "прогаров" пока не убедитесь в наличии всех перемычек и БАТАРЕЙ
Все. пинайте. Заслужил.
P.s.
Ну а если уж кто-то все же ответит...
Выходит так что на той материнке у которой КЗ по ЮСБ и греется юг и это не есть гуд.
а на второй у которой он выгорел...нет.
следовательно у меня как раз на одной материнке как бы отгроел ЮСБ сам собой и югу стало полегче. а это значит что и на втором надо бы отжечь его.
Подсобите? Нужно подать на эти дата линии 3.3. силовых? или сдуть какой кондер?
