Albatron 9800GTX+
Доброго времени суток. Получил палёный сабж, пропаял чип. Проработала полгода и успешно отвалилась. Решил отреболить, пока нёс к знакомому, снёс SMD транзистор LSs. После ребола, включили, сгорела микруха FDS6982. Транзистор впаяли, чип заменили. При первом включении POST 13, зная эту глючную мамку, воткнул к себе в комп. Опять сгорела эта микруха. Почему горит эта микруха и за что может отвечать? Увы, тырнет гонит, не могу найти даташиты.
Перенес в Песочницу.
g.zeos.in/?q=fds6982
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
Аватар пользователя Umnick
Dual N-Channel - а за что он отвечает?
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Беpегите motherboard - МATЬ BAШУ!
"Мир непознаваем, но все, что тебя интересует, можно нагуглить"
А за что может отвечать DC\DC преобразователь по вашему?
Увы, схемотехнику только осваиваю. И всё таки за что он отвечает и почему его вышибает?
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Транзистор может быть пробитым когда ток или напряжение сверх допустимых, или и то и другое. Для конкретного ответа необходимо знать назначение и провести измерения.
Транзистор и ШИМ заменил, имею КЗ в доппитании. Сниму пока дросселя.
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Дросселя снял... Нихрена не понял... Вся керамика, что возле дросселей, что возле ГПУ - свистит на землю. Есть две такие же карточки, только без одной фазы, у них так-же свистит.
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Аватар пользователя Bishop
а свист в Омах сколько?
...ложки нет
0,40.6 Ома, за вычетом сопротивления щупов.
Снял на всякий транзисторы, на площадках козы нет, транзюки живые. Сниму щас D408, (Q14). Снял, промерил - не открывается. Заменил на AOD484. Заменю керамику подозрительную, попробую запустить
Факир был пьян.... КЗ осталось...
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
После перекапывания всего питальника был найден виновник. Керамический конденсатор возле разъёма доппитания, после замены КЗ пропало, но теперь нету питания GPU
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
