8600GT Albatron , плата - референс. В тяжелых приложениях (3D-тесты, игры, "волосатый куб" ) спустя несколько минут (5-20) начинаются так называемые фризы - замирания изображения на несколько секунд , впрлоть до синего экрана из-за отказа драйвера nv_disp. Сбитых элементов не обнаружено. Видно что плата была в ремонте , конкретно что-то делали с ( меняли пропаивали) ШИМ питания ГПУ . Скорее всего его меняли, птому что на памяти стоит нетронутый 6549CBZ а на ГПУ - ISL6549CB. Напряжение на ГПУ и памяти немного странновато , на памяти 2.25 , что многовато для DDR3 , на ГПУ в 3Д - 1.25, что маловато. Известно (раньше сталкивался) что на таких карточках при отсутствии ШИМ-а ГПУ (или неработоспособности) напряжение на питание тоже не подается, это я к тому что может тот ШИМ кторый поставили немного глючит , правда как это проверить пока не знаю. Карточка греется ощутимо, фризы начинаются после прогрева до 70 С .
Вобщем чем можно объяснить такое поведение карточки и странноватые напряжения ?
Спасибо.
Я бы заменил ШИМ, предварительно проверив обвязку... Все описанные проблемы вполне могут объясняться неверным напряжением питания GPU. Настораживает, что его уже меняли...
А более качественную СО не пытались ставить?
Если ШИМ действительно занижает напряжение ядра (кстати неплохо было бы поизучать даташит на ШИМ и проверить, корректно ли он работает) - то при повышении питания ядра температура чипа еще выше будет.
ШИМ-подходящего под рукой не оказалось. Решил поменять местами шимы с питания памяти и гпу и таким образом выяснить является ли шим причиной низковатого напряжения шим. Вобщем выпаял шим с питания и подкинул его на питание гпу - ничего не изменилось , напряжение так и осталось 1.25. Поставил выпаяный с питания гпу шим на место памяти, включаю и сгорает один из мосфетов питания памяти. Долго не мог понять почему это случилось. Стал смотреть обвязку шима и удивился управляющие выводы шима (6549CBZ) 14-я и 11-я соединяются с затворами мосфетов не на прямую а через резисторы 1 Ом . Резистор верхнего плеча (14-я нога) по непонятной причине стал 80 Ом из-за этого и сгорел мосфет верзнего плеча. В нижнем стоит IRF7811 , какой стоял в верхнем неразобрать (сильно обуглился). Взамен поставил первое что нашлось боле меннее подходящее - AOL4422и поменял злополучный резистор. Включаю карточку - на экране сплошной мусор , мозайка, все в разноцветных квадратиках. Видел такое когда на память подавалось непроавильно напряжение , замеряю - теже 2.25 , смотрю осциллографом питание памяти и чипа - чисто. Выходит память что-ли тоже так сказать вышла из-строя когда сгорел мосфет.....
Память менять пока не на что. Есть правда вариант изпользовать ddr3 с 6600GT (проблемы с ГПУ), но там объем 128Мб. Никто нсталкивался случайно с такой заменой? Наверное надо править биос не только на частоты, но еще и на объем ?
Вроде как старые GeForce объем/разрядность определяли автоматом, насчет новых - эксперимент покажет...
так ведь несовместимость может возникнуть не столько в биосе сколько в организации памяти
и в разводке платы
тайминги тоже не всегда удаётся все исправить-доступны для редактирования отнюдь не все
тут крепко подумать надо сначала
Посмотрел память- на 6600GT память в другом BGA корпусе . Ради интереса замерял сопротивление памяти и удивился - около 6 Ом, очень мало. Сдул все 4 чипа памяти. По даташиту посмотрел расположение выводов , замерял у каждого чипа , оно разное , 5.5 Ом, 11 Ом, 70 и 80 Ом. Вобщем прихожу к выводу что память вышла из строя когда сгорел мосфет. Печально, ведь карточка была рабочая , хоть и с отклоненим так сказать.
Встречал видеокарточки 7600GT или 8600GT на которых стояла память с сопротивлением 6 Ом, так что может это норма. Но вот почему у всех чипов разное сопротивление это странно.
Можно попробовать ради эксперимента оставить 2 чипа из 4 - если контроллер памяти чипа поддерживает 64бит режим...
НА досуге попробую, но вряд-ли что-то изменится.
