Отдали на поруки Albatron 7600 GS PCI-e. Причина:
Поставил у себя: без дров - артефакты есть, но работает. Стоит начать ставить дрова - при их инициализации - падает в БСОД.Пару зар так грохнулось, а потмо вспомнил, что на ДВД к журналу iXBT есть тестилка памяти. Загрузился, стал искать архив с программой и... артефакты вдруг исчезли. Совсем: вначале остались в некоторых местах, но как только там перерировались объекты - всё очистилось.
Попробовал поставить дрова - стали без проблем.
Решил под нагрузкой проверить: запустил игру - запустилась. Но как только загрузился уровень и пошла нагрузка - завис карты с появлением артефактов, хотя мукзыка и пр в диманике продолжало играть - комп не завис. Выключил, достал - радиатор ОЧЕНЬ горячий стал.
Забрал домой - на компе нормально всё шло (без игрушек). Прикрутил кулер: снова артефакты и БСОД.
Вероятней всего, что из-за перегрева началось. Но в последний запуск карта просто не успевала нагреться. Да и кулер поставил зверский.
Я сегодня попробую прогреть феном ГПУшник - посмотрю, но может есть ещё рекомендации?
Проблема, вроде бы, решилась: прогрел ГПУ феном хорошенько и на радиатор навесил кулер - заработало. Сейчас пишу с этой картой в системнике. В 3Д (игра Chaser) тоже всё нормально.
P.S. Надо только кулер потише - поставил зверский - шумит
