Здравствуйте. Имеется телевизор Akai ct 14wkd. в нём такая проблема.... изображение показывает нормально а сигнал который идёт на канале (например стс) сливается со звком помех и получается так что слышно и помехи и сигнал канала. изображение в норме. микросхема которая усиливающая звук (унч AN5265) рабочая. прошу помочь. заранее благодарен
Если не ошибаюсь, уход частоты настройки контура T301.
а может быть высохший коденсатор на тюнере или на входе звука?
Потеря емкости электролита исключается, в этом случае шумы не могли бы попасть на вход услителя звуковой частоты. В крайнем случае легко проверить, заменив конденсатор.
уход частоты настройки контура T301 пробовал. изображение есть звук меняется (именно шум) но результата нет
Что значит пробовал?
ну имеется ввиду регулировал. сейчас такая вообще вещь. у меня то что внутри катушки крутится застряло и прокручивается. я выпаял его поставил другой но изображение и звука нет. на экране только номер канала который активен и всё. что делать?
