Здравствуйте !
Aerocool strike-x 600
PFC активный
высоковольтный конденсатор 560 мкф 450 в
транзистор APFC 20n50 , 2шт 20n50 в высоковольтной части
2шт stps30100 12в линий,stps3045 5в, stps3045 3.3в
шим см6805ag ,дежурка a6069,супервизор на hy510n
дежурка на a6069
3.3 вольта на магнитном дросселе
после ремонта бп заработал но заметил что защита от кз,от перегрузки и от перенапряжений не работают.
при ремонте были заменены дгс (перемотан на др сердечник),2 пробитых полевика на высоковольтной стороне +1 затворный резистор в 4.7 ом,еще диод который на апфц стоит в корпусе to220 + высоковольтный кондер.
схема почти как на фото только дежурка на др микросхеме и супервизор на hy510n.
уменьшил r33 2 раза и нагрузил 12в линию до 45 А защита от перегрузки не сработал (блок по 12в может до 50А)
нагрузил 12в линий отдельно для создания перекоса ,12в упал до 10в а 5в поднялся до 5.5в !
может с шимом что то не так !
images.vfl.ru/ii/1520359495/2c87e947/20851140.jpg
Перенес в Песочницу.
maco вы сначала написали мне
а потом
противоречить самому себе это признак хорошей думки ?
Да и вопрос приведен исключительно для примера: можно было и не приводить - все равно его задали и без меня .
RAR
Спасибо за совет ! увеличение r36 до 0.44 ом отрубил ток при 23 А,0.33 ом при 35 А,родной номинал расшифровать не сумел какой то проволочный.
теперь ясно что с шимом все ок,проблема скорее всего в низковольтной части.
Видно что внутри проволочка,простои мультиметр показывает 0.18 - 0.20 ом
блок по ходу был исправным ))
проблема было в том что без нагрузки супервизор hy510n не выдает PG OK и типа он не работает ,под нагрузка защита от кз работает))
