Попался БП AeroCool E85M-700, внутри все пучком, ШИМ TNY268PN, след.WT7525.
Первичка в норме, дежурка 5 вольт в норме, PS-ON 5 вольт тоже ОК. Питание на TNY и WT есть.
КЗ во вторичке нет, все диоды и линии питания без КЗ.
На включение не реагирует (даже вентиль не дергается). Если врубить с лампочкой, то при ps-on слабо моргает.
Что еще измерить для сужения места поиска неисправности?
К сожалению БП довольно редкий и схемы на него я не нашел. Может есть какой аналог?
TNY268PN, да они все +\- одинаковые, берите схему от FSP 600-80GLN.
очевидно, что дежурка работает, вот и моргает, а основные ключи нет, значит ШИМка не даёт добро,... >или...> компаратор.
Причём ключи не пробиты, а то бы предохранители вылетали, отслеживаем цепочки применяем мозги.
electro-tech.narod.ru/schematics/power/comp/ics/wt7525.pdf
WT7525 - это супервизор (продвинутый компаратор), см. стр. 8.
А шимка, наверное, какая-то типа СM6800
Как блок сломался (повредился) ? Померяйте СОПРОТИВЛЕНИЯ по выходах, соблюдайте полярность; и "минусовые" тоже.
Саша
на выходах КЗ нет. только на "красном" 40 Ом в обе стороны. на остальных более 100 Ом.
а как он сломался - история умалчивает ))
кстати wt7525 в магазинах нет. хотя маловероятно что эта микра неисправна. надо сначала по ШИМ проверить все.
выпаял платку с ШИМ - после оттирания клея выступило CM6800G.
заменить бы... да ни в одном магазе нет ее. походу ремонт откладывается.
на всякий случай звякнул мегаомные резисторы - все живые.
Сколько угодно с доставкой: aliexpress.com/w/wholesale-CM6800G.html?isFreeShip=y&SearchText=CM6800...
Что совсем нету? прямо, напасть с ними какая-то, может есть аналоги.
aliexpress.com/w/wholesale-wt7525.html
ИМХО, сначало надо проверить все цепочки защиты, стабилизации, например резисторы на обрыв, диоды зенера... Поступает ли питание на СМ680х?
А вот человеку прислали такую ШИМку rom.by/forum/CHIFTEC_CFT-750-14CS_net_starta
Саша
с доставкой не хочу. привык покупать в реальном режиме
в магазине т.е.
на самой 6800 не реально померять питание было - плата стоит вертикально в пластиковой защите.
теперь если только на проводки подвешивать эту платку и промерять в таком виде.
резисторов в обрыве на ней нет.
плата БП двухсторонняя, что тоже добавляет гемора. все пистоны выпаялись вместе с платкой. теперь есть риск, что 2я сторона платы может просто не пропаятся. надо что-то придумывать...
нашел в одном магазе ML4800CP за 290 руб.
должна менять 6800 без переделок, хотя у некоторых возникали проблемы.
Мда... На том же Алиэкспресс за эту цену можно взять с десяток-другой...
