В общем, купил как-то я себе вот такой свич от Acorp:
usn.ru/catalog/price/network_equipment/acorp_lan/?pid=10335501
А вот вчера решил себе еще один такой же купить. Выдали вот такое вот чудо:
ipc.ru/~san/8portsw.jpg
БП на 7.5в переменки. И сразу начались проблемы. Во-первых он засвистел, точнее зашипел; достаточно громко и неприятно. При подключении одной сетевухи - шипит чуть меньше, зато еще высокочастотный свист идет. При подключении двух сетевух - уже лучше, но все равно слышно. При подключении трех - без изменений. Поставил его на ночь погонять - некоторое время за шумом компа этот звук напрягал, а потом я просто уснул.
Во-вторых - отходит питание. Если не трогать - все нормально. Хорошо проявляется при изгибе по диагонали, если давить на левый верхний и правый нижний угол. Причем иногда сильнее, иногда чуть-чуть. Иногда в руки возьмешь - уже отходит. Разъем потыкаешь-покрутишь - вроде работает. Сам БП тестером проверял, провод разъема дергал и так и сяк - все работает. А вот что в свиче - непропайка ли разъема питания, грязь на контактах или микротрещина в плате - неясно. Вскрыть не могу - пломба, и особо исправлять эту проблему тоже не хочу, потому что из-за свиста - точно сложнее по гарантии сдать будет, а свист меня напрягает гораздо больше.
В общем, вопросы такие: какова вероятность, что и другой такой же экземпляр будет шипеть? Часто ли такое встречается среди свитчей? И можно ли это в случае чего исправить самостоятельно?
Если сдавать по гарантии (в USN) - то на что лучше упирать - на шипение или на отхождение питания? Или, может, мне его специально полностью убить? Если да - то как это правильней всего сделать?
Надеюсь на квалифицированный ответ. Жалко всё же 400 рублей-то...
3comы не свистят. Я себе 16-портовый за 1.8К рублей достал домой
исправить - думаю, что свистит что-нить из силовой части. Не разбирая, починить анрильно. А свистеть скорее всего будет любой акорп... Акорп, аднака.
на то и на то
Аццкий ромбовод {:€
S.A.N.
Все зависит от схемотехники. Длинки тоже свистят.
Убить просто. Путаем полярность (достаточно пары секунд) щелчёк чуть повоняет и усе.
Root
Угу не свистят зато охрененно греются. У меня один 16 портовый спалил 3 блока питания трансформаторных, потом поставил импульсный.
Ух, ёлки! Ну давайте тогда технологию, как перепутать полярность, если БП - переменного тока.
Ну почему мой пост нормально не читают, а сразу - в бой?
ALIEN2002
дык. у 3комов БП внутри корпуса, как я понял. Более того - 3комище грелось, когда он был в тесном окружении (на нем еще пакет со всякой всячиной был), снял с него все - теперь не греется холодный как труп разве что видно, что сетка работает, значит живой :P
S.A.N.
сеть - перемнный ток
а на выходе БП - переменный.
значит где-то он должен все равно преобразоваться в постоянный.
логично?
Аццкий ромбовод {:€
S.A.N. , ну надыбай где-нибудь источник с напругой по выходу поболе и все дела.
хотя скорее всего примут в ремонт, а не обменяют.
я бы если что в гарантийку на обмен попёр, то заставил бы подбирать несвистящий и не глючащий по питанию.
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
Да логочно, логично. Ну, преобразовывается он внутри свитча. Что с того?
Так если чинить - конечно разбирать буду. На не разбирая можно только если об коленку долбать - авось испугается и сам починится
А несвистящий нормально работающий Акорп у меня же есть, я писал. А откуда такое чудо выплыло - непонятно. Даже логотип какой-то подозрительный.
В USN это не так просто. Там очередь на складе, грузчики бегают туда-сюда. Никто мою проблему решать не станет. Просто выкинут мне новый - и гуляй!
Вообще, обсуждать, как убить что-либо - конечно, интересно, но никто так и не высказался насчет целесообразности такого шага.
Два вопроса остаются:
1. Какова вероятность, что другой такой экземпляр не будет свистеть?
2. Если разбирать - реально ли починить? Ну, с питанием я скорее всего разберусь, а вот как устранять свист?
IVP, где Вы? Хотелось бы услышать и Ваше мнение.
S.A.N.
С сей досточтимой лавкой дела имел, рекомендация одна - за@бать всех, начиная от прикрепленного менеджера и заканчивая сервисниками (включая начальника отдела), тогда можно чего-то добиться (я там так около десятка сетевых карт и два харда так менял)...
А вообще лавчонка гнилая, я бы не советовал без необходимости с ними дела иметь...
PS: О сабже - перефразируя классика, скажу: "Циска есть Циска, Укроп есть Укроп, и вместе им не сойтись"...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
ivp Тащи свой укроп, устрою ему соитие с циской ...
Ладно, не хотите колоться насчет возможности ремонта - не надо
Может, там достаточно-то всего кондеры поменять.
Поступлю проще: убью и снесу по гарантии. Может, повезет.
А покупать циску или триком - смысла в моем случае нету. Только Акорп/Surecom себя оправдывает. Потому что есть альтернатива: закупить проводов, протащить 2 конца в соседнюю комнату. Но придется сверлить 2 дверных косяка, а потом еще обжимать, а инструмента нету... В общем, гемор приличный. А купить за 400 рублей свич мне показалось более простым решением. Один же купил - и очень им доволен. Работает уже в постоянном режиме полтора года. А тут вот напоролся...
P.S.: Открутил 3 незапломбированных винта, глянул внутрь - кажись, свистят такие черные прямоугольные фиговины, что вдоль портов стоят. Уж извините, не знаю как называются. :oops:
Больше, вроде, свистеть там нечему.
гм... посмотри на зухеля 105 и 108 - у нас они стоят чуть меньше и чуть больше $30 соответсвенно...
ex-K9
