Привет всем.
Огромный респект знатокам!
Проблема вылезла тогда, когда захотелось на kt133a поставить AthlonXP 1700+. Прошил биос стандартным прошивальщьком Awd808, взятым на сайте акорпа. всё прошилось достаточно прилично (без глюковых сообщений и красных пятен), но небольшую часть рома он не прошил (пометил зелёным).
После перезагрузки и переDefaultывания Bios мама не прочла загрузочную дискету, а при загрузке WinXP стала самопроизвольно перегружаться.
Винду (любой версии) установить не получается, т.к. они все выдают ошибки в разных местах (не может прочесть разные файлы, хотя диски целые).
Перепрошивка версии 1.0 не помогает.
В чем проблема? Может кто из бывалых с таким сталкивавлся.
Заранее спасибо
Если откатиться на старый камень и старый БИОС, проблема исчезает, или нет?..
Если нет - проблема не в БИОСе, а в железе, скорее всего, сдохла часть электролитов в цепях питания процессора или по Vtt...
Если да - возможно, Вам нужно "шаманить" с отпайкой/заменой керамического конденсатора в пусковой цепи камня, смотрите в ФАКе по АМД и в профильной ветке...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Процессор остался прежний (Duron 1300), до замены ещё дело не дошло, а вот биос старый никаких изменений не дал.
Попытались решить проблему переsetupив bios вручную (мать почему-то частоту FSB завышала).... Вроде раскачалось (винда пашет, хотя и была перенесена с рабочего компа образом), но надо тестить. Если есть совет, то чем?
Еще раз - если со старым БИОСом и старым камнем остаются новые грабли, то дело в железе, осматривайте мать, особенно электролиты...
