мать Acorp 7NFU400 при замыкании power_on крутит вентиляторами,. не прогружается. на посте "- -" (то есть 00). стал мерять напруги.
на памяти всё в норме.
сколько на процовой части должно быть - не знаю.
да и с матерями под AMD-шные камни почти дела не имел.
у кого-нибудь есть статистика: чего у них там вылетает?
полез биос искать для начала.
ничего не греется запредельно, reset проходит.
синтезатор частот , судя по осциллографу, работает.
батр в норме.
Попалась мне материнка 7nfu400(N) при ее запуске воспроизводится длинный повторяющийся сигнал. В справочнике по биосам вычитал что она пытается сказать, что неправильно установлена память, пытался переставлять в разные слоты и толку ноль. (планка которая использовалась была заранее проверенная взята из рабочего компьютера). Если кто встречался с этой проблемой или кто чего-то знает, поделитесь, пожалуста.
