Acorp 6via85p
есть процессор сел633 100% стабильно работающий на 100 шине, но не могу на этой материнке ее выставить
биос прошил версии 1240, обещающий максимальное быстродейиствие, но что не оправдало ожиданий
1 - после патчера на материнках с джамперами появлялась возможность их выбора из биоса ( правда не всегда коректно работала)
2 - сохранить и выйти с патчером по умолчанию да здесь как в стандарте - нет (мелочь а пиятно)
вот и думаю мож лучше взять родной да пропатчить, но не будет обещанной скорости?
теперь главное, шина перемчками не выставляется, всгда 66, когда нет ниодной плата не стартует - 133?
хочу выставить ножками:
BSEL1 (AJ31).
Bus Select - выбор частоты системной шины.
В процессорах с FSB 66MHz не использовался (сидит на земле), для задачи 100/133MHz на нём должна быть "1".
FSB MHz - BSEL1/BSEL0: 66 - 0/0, 100 - 1/0, 133 - 1/1.
как понял нужно изолировать BSEL1(AJ31) - оно
Аватар пользователя DanZer
RTFM! Выставление частоты на полундре проходит в 2 этапа: _И_ в биосе, _И_ перемычками.
Что-то ищем? Google в помощь
эт както???
в биосе 66-85 при любых вариантах перемычек
зыЖ не сразу вьехал что такое ртфм - но мануал листал, вот пишу что плате без разницы на перемычки
На 20.00b3 было так: доступны любые варианты + при установке 100 или 133 нужное положение перемычек показывается прямо в биосе. Разве в 12.40 не так?
Аватар пользователя GetinakS
DanZer
Нет, 12.40 этого увы лишен.
Lexa
В мануале по поводу перемычек устанавливающих частоту - чушь полная написана. Попробуйте лучше 20.00b3 прошейте, разница в производительности не велика, а биос ощутимо вкуснее и приятнее станет. Заодно и перемычки покажет как поставить.
Broadcast message from PAO EC
Power is going down for shutdown NOW!
ладно попробую 2000b3, а перемычки как ставятся вообщет на плате нарисовано
На плате тоже лабуда нарисована. Увидите, когда 2000б3 поставите.
огромное спасибо создателю биоса 2000b3, увидел - обалдел shock shock shock =D>
зыЖ хоть частоты в биосе и появились но плате на них безразницы roll , ф10, и перезагрузка со штатной частотой, зато сумел правильно выставить перемычки ! , но стабильной работы как небывало ( в разгоне) :( , но дальше я сам разберусь
да на этой матери в жизни ничего не гналось:)
