взялся за переделку мат. платы со странными свойствами, на плате написано: 6VIA/ZX85 ver 1.9
при загрузке явственно видно 6VIA85P
и чипсет Виашный
прошил биос 6VIA85P 2000b3 (взятый с www.rom.by) все пучком.
стоит задача - апгрейд процессора с 633 коппер до 1100а тультик
есть ли какие подводные камни или грабли?
нехотелось бы завтра при начале операции нарватся на них
Да вот краткое описание процесса именно для 6VIA85p от apple_rom:
Технология:
Удаляем (выпаиваем, выламываем, изолируем) следующие контакты Socket-а:
AJ3, AK4, AN3
--- При этом саму ножку процессора AK4 с помощью тонкой проволочки (или любым другим способом) соединяем с ножкой AK26. Просто изначально (на матери) AK4 сидит на земле (поэтому надо выпаять), а нужно, чтоб на него подавался сигнал PowerGood. Хотя, вообще-то, вместо "родного" PWRGD можно использовать любой Vtt, но так, всё ж , "правильней"...
--- AN3 и AJ3 в Coppermine - земля, а в Tualatin - "полезные" сигналы, потому и выпаиваем.
Соединяем (запаиваем перемычку на плате или заматываем проволочкой ножки процессора) вместе (между собой) AK36 & AL35 & AM34.
--- почему соединяем? говоря коротко и утрированно, для обхода "защиты" от установки Tualatin на FC-PGA-платы.
Всё. Вот такой "длинный" список переделок...
Повторено на 6via85p v1.9. Работает.
Вот только греются процессор и ключи...
сделал все как указано, но имею в результате только хороший нагрев
процессора , экран темный, сигналов спикера нет
может нужно играть с джамперами?
нужны подсказки : (
и что вообще означает если проц греется?
значит ли это что он работает и дело теперь в мамке и биосе?
нужны подсказки : (
Скорее всего, что-то сделано не так. Но можно попробовать:
1. Перепроверить внесённые изменения (прозвонить).
Возможно, не совсем аккуратно удалялись контакты из сокета с
повреждением печати.
2. Сбросить BIOS (вытащить батарейку или джампером).
3. FSB установить 100MHz.
4. Проверить, всё ли на своих местах.
