Помогите, люди добрые!
Купил на днях мать и проц (Acorp 694TA, Celeron Tualatin 1.1) б/у.
Поменял батарейку для биоса, настройки слетели. Теперь все страшно глючит, иногда в процессе какого-нибудь действа экран темнеет на секунду, а потом снова светлый. Даже винду поставить не могу. Иногда говорит "Ошибка записи на диск" (на хард). Объясните, пожалуйста, необученному с чем это связано и как можно устранить! Заранее благодарен.
а до сброса биоса оно не глючило?
память кондеры винт БП - живое?
настроики после сброса менял? а то мож разогнал его случайно, попробуй фаил сафе поставь в биосе, что будет?
До сброса не глючило.
Да, разгонял, (частоту шины поднял с 100 до 132), комп не запустился, дернул батарейку, заменил на новую.
Винты (два) оба живы, нормально работают на этом компе (с которого) пишу.\
Память пробовал тоже разные планки-та же фигня. Файл сейв ставил, тоже самое. После сброса пробовал всякие BANK,Sdram менять, но т. к. я толком не знаю зачем их менять, то менял от балды, пользы не принесло.
0. в НЕ разгнанном режиме проблемы есть?
1. проблемы в виндузе в device manager'e есть?
2. скорее, всего, тема в "ремонт матплат"
3. еще раз вопрос. есть ли вздутые конденсаторы на матплате?
по-моему, укроп высоким качеством запчастей никогда не отличался...
Жизнь моя - сплошная скука. но все меняется, когда приходят они - кривые ручонки!!
0) Еще какие!!
1) Винда не ставится, старую снес. Были в винде глюки ВЕЗДЕ!
2) Не хотелось бы, а то живу совсем не в Москве или Питере.
3) Это как, "вздутые"? Прям так и надулись? По физическим параметрам вроде все нормальные!
Добавлено спустя 16 минут 17 секунд:
Согласен, я дурак и ничего не знаю, но больше мне делать нечего, комп этот нужен.
1) Какая винда не ставится? 2000/ХРюша или 98?
2) Тут дело увы, не в желании, а в состоянии платы...
3) Если не ровной формы (особенно сверху, даже если слегка) - тогда они-таки вздулись...
ЗЫ нехватка опыта не равна дурости, все когда-то с чего-то начинали.
Что-то ищем? Google в помощь
1) Не ставится WinMeRus.
(При удалении файлов с харда в NC, загруженного из доса с загрузочной дискеты WinMeRus тоже гаснет временами экран).
Возьму и буду тестить винду с этого компа, доложу о результате.
Меня мучает один вопрос, здесь вина Проца и материнке или еще чего-нибудь другого, если проца и матери, то в понедельник пойду их сдавать в магаз.
2) Невозможно, если учесть место, где я живу!
3) Переглядел несколько раз, все ровные
ЗЫ Ага, так у меня еще ручки кривые =()
Добавлено спустя 14 минут 59 секунд:
Еще возникала ошибка, что после более-менее заруза процессора комп выходил в спящий режим, я его будил, а он, гад, снова!
Вот по пункту 2) как в воду глядел =)))
Кёниг-Кёнигсберг, ака Калининград!
С другом все воскресенье дергали мать! Вроде работает, будут проблемы-пойду сдавать назад!
icry Да не в воду он глядел, а как модератор посмотрел Ваш IP по которому можно порой достаточно точно "угадать" географию. А то, что Вы даже после этого намека не удосужились указать это в профиле, скорее всего зДря. Обычные посетители не имеют возможности узнать с какого IP Вы писали, а модераторы, как и было сказано выше, далеко не всегда станут заморачиваться решением еще и этой Вашей проблемы, если Вы сами не считаете нужным ее решить...
Теперь по теме - в ФАКе есть рекомендации по тестированию железа. Настоятельно советую ими воспользоваться. А то, не ровен час, заведете тему "Спасите мои данные, которые унесла с собой в отместку за установку на неоттестированное железо злая вЕнда"
Может всё дело как-раз в винте? Ошибка записи на винт - это не спроста.
Погонять его под ДОСом не помешало бы.
А по поводу спящего режима - один раз принесли комп, так он тоже в любой момент мог уснуть. Всё оказалось просто - к контактам кнопки перехода в спящий режим подключили светодиод индикации питания
--== Михаил ==--
