Ноутбук Acer V5-571G (HUSK MB 11309-2) принесли с проблемой не включается, из истории разобрали почистили СО и собрали. Больше он не включился. Когда подключил к ЛБП было потребление 300mA. Разобрал, потребление пропало, видимо корпусом коротило куда то. Подключил материнку к ЛБП, включается и через 2 сек выключается. Дежурка поднимается. На +3D3V_PWR 6 ОМ. Подал на +3D3V_PWR 3V греется HUB.
Вот думаю, как он мог помереть или на этой платформе это норма?
Вложение | Размер |
1670_petra_uma_mb-aspire_v5-531_v5-571-11324.pdf | 1.44 МБ |
И кроме хаба никто не греется?
А могло или нет - это зависит от РКР сборщика - разборщика. Попробуйте выяснить, что не туда ввернуто было или не соответствующей длины. Следы всегда есть, а уж какой винт и куда был вкручен - первое, что надо запоминать при разборке.
Никто не греется, решил поднять HUB, на углу у чипа 4 пятака были чистые без припоя (окислены, углы давить пробовал не помогало). После снятия на +3D3V 59 ОМ. При подаче напряжения 3B после дросселя +3D3V потребление 100mA
У меня такойже касяк я уже все поперепробовал и угл давил и мерил PU4303 не выдет вообще никакого вольта по цепи фосфеники мерил 0Вольт.
Индикатор сети не вкл. а от от батареи мигает глубокий разряд батареи.....
Заменил HUB, на +3D3V 30 Ом. Материнка стартует, нет питания CPU!
Собрано на ISL95836
9 VR_ON 3.3V
24 PWM3, 25 VDDP, 26VCCP - 5V
5 SCLK, 6 ALERT#, 7 SDA - 1.1V
