Acer TravelMate MS2210, вдавленный внутрь корпуса USB-порт, сам выключается
Принесли ноут с жалобой на то, что выключается сразу же после включения. При внешнем осмотре обнаружился вдавленный внутрь корпуса один из USB-портов, который при разборке ноута потом просто отвалился от платки. Если отключить платку с USB портами от материнки, ноут ведет себя аналогично, при включении мигает лампочками, включается кулер и через несколько секунд сам отключается. Следов короткого замыкания и горелых деталей не замечено, думаю пока на микросхему на USB-плате, маркировка
J445
546A2
Обозначена на текстолите U1
Название модели TravelMate 5220/5220 Series, Model NO. MS2210 фото, 50kB
Материнская плата (Wistron?) POMONA MB 06244-2 / 48.4T701.021 фото, 1.14МВ
USB-платка фото, 30кБ
radical писал(-а):
Подсознательно всегда хочется связать то что есть и то что видно, но в реале это далеко не всегда так. Ноут должен работать и без этой платки...:)
Такое поведение характерно при отсутствии выполнения POST, и виновно может быть полноута. Начать имеет смысл с проверки питаний, перешивки BIOS, можно аккуратно (!) попробовать "продавить" север и сокет на предмет отвала. Естессно, если проверены RAM и CPU.
Alles Luge...
