Всем привет. Обзавелся такой машинкой.
Quanta ZR1.
При включении,ноутбук включается на секунду-две и отключается.
Напряжения на плате есть почти все.
В дежурке:
3.3 В
5 В
19 В
USB 5 В
и т.д.
Но! При включении успеваю замерять. Замеры предоставлены на фотографии во вложениях.
Едиснтсвенное,что смущает это:
на кондёре около северного моста(с кристаллом) = 0.3В
на кондёре около южного моста = 0.9 В
Странно! Может такое быть,что это плата ловит аварию и отключается?
Хотя раядом с кондёрами,есть отличное напряжение в 2.5 В.
Может они высохли?
Upd:
По схеме посмотрел,цепи 1.8VSUS / +VCCP / 0.9V 3A
То есть 0.9В нормально? Получается проблема в северном питании?
1.8 вроде нигде не находил..
А +VCCP это что такое ?
Вроде максимальное питание севера - 1.65В..
значит надо что то типа вольта. Но никак не 0.3В..
Помогите пожалуйста разобраться!
Нужно поднять машинку. Не знаю,в чём может быть проблема!
Исток, это :1, 2, 3. 4-й вывод - это затвор. Такие вопросы действительно могли сами найти. Или в документации на транзистор, или в rom.by/book/Kak_podobrat_analog_polevogo_tranzistora
Все уже давно написали, только читать осталось и запоминать.
Просто ремонт ноутбуков подразумевает наличие таких знаний. Ведь любой форум - не панацея, здесь подсказать могут (а иногда - и не правильно), но не отремонтируют дистанционно.
Спасибо! Диагностику сделал,коротит NB.
Спасибо за помощь,без моста питание поднимается,но плата также отключается. Пускаю на донорство!
Жаль.
Зато,куча новых знаний! =)
Так вроде данные мосты не дифицит, да и цена не кусается. Для тренировки, например.
Не дефицит,нет соответствующего оборудование. Только воздушка.
Но! Есть вторая плата,с полностью убитым питанием. Попробую сделать.
