Acer Extensa 5220. Матрица с трещинами. Быстренько нашел в интернете, купил и заменил. Теперь проблема другая:
Нижний слот и верхний слот DDR2. Какой из них первый, какой второй - не помню. Если ставлю в верхний слот память, то ноут начинает пищать (короткими 2-3-3-и вроде бы 3 в конце). Иногда стартует, но при загрузке винды сразу синий экран смерти и ребут. Один раз дошло до рабочего стола, а потом BSOD. Запускал с диска Ubuntu, так та вообще сказала при запуске CRC error. Гонял мемтестом - ошибок не нашел. Второй прогон делать не стал, т.к. дефект плавающий и хз от чего зависит. В основном дальше первых секунд закгрузки ОС не идет. Иногда останавливается, когда показывает лого Acer. Иногда вообще ничего не пищит и не показывает. Просто раскручивается сидиром, потом вроде даже харт хрюкнет, и сразу же все гаснет и вроде бы опять в ребут, после чего опять пару хрюков в темноте и совсем спать уходит (выключается).
Собственно, методом научного тыка было установлено, что оба модуля памяти исправны. Снял даже со своего ноута модуль, воткнул - таже петрушка. В верхнем слоте (что дальше от матплаты) не пашет. В итоге оставил только один модуль на гиг в нижнем слоте. Работает прекрасно.
Возможно, когда по ноуту смачно врезали кулаком (там прям видна точка удара и трещины по стеклу в сторону от нее), ноут полетел прямо в стену, или прямо в пол со стола. Что и как было - мы не знаем, т.к. этот ноут не друга, а девушки друга его знакомого. Собственно мать этой девушки, узнав что она встречается с другом его знакомого, и прочухав что ноут перед ней его же - врезала по нему чем-то (кулаком или скалкой). Имхо, ноут должен был куда-то деть всю эту кинетическую энергию матери, вот он и полетел от счастья.
Вопрос: северный мост отвалился или слот памяти?
просьба не ржать, так как самому смешно =)
Там вроде как и тому и другому могло достаться(я бы начал со слота, потому как в случае с СМ могли оба отказаться работать нормально)... я бы ещё на всякий случай поглядел вдруг мелочи не хватает...
...ложки нет
После ТАКОГО происшествия весьма вероятны механические повреждения на матери. Надо внимательно под лупой посмотреть на предмет их наличия. Как он бедный ещё только включается
Не так уж давно принесли Asus F3RL. Объяснили так - хозяина немного рассердили и он опустил руку на ноут и тот сразу вырубился... Осмотр показал разбитую вдрызг матрицу, погнутые крепления, разбитую лицевую рамку (рядом с камерой нет большого куска), раздавленный винт, убитую мать. В общем живыми были только проц, память и резак (которыми проапгрейдил другой хозяйский ноут, проц жаль не подходил)... Ремонт был уже за рамками рентабельности... Позже мне на фотке показали хозяина ноута - "вмеру упитанный мужчина, в полном расцвете сил, с кулаком как моя башка" - представляю, что бы осталось от стола, на котором стоял ноут, если бы он этот кувалдометр не просто опустил а слегка ударил
... Я его всё таки сделал в итоге, убив кучу времени и сил, лежит пока верха ждёт...
...ложки нет
Хыхы. Ну а там - женщина, которая возненавидела любовника своей дочери.
Если женщина что-то ломает, то это серьезно и на долго.
Вернемся к теме. Слот я пропаял. Толку ноль. Потом взял снял радиатор с проца и моста, вытащил проц, понажимал на сокет, потом понажимал на северный. Собрал все обратно, включил - фурычит! Ну, думаю, ща! Ага, собрал значит, опять подыхает, но уже хотя бы до рабочего стола доходит. Взял надавил на северный (он с процом под одним радиатором), включаю - фурычит, даже игрульки запускаются. Тут начало припекать палец, и я отпустил... и сразу же получил BSOD.
Не, я не исключаю что может быть микротрещина на матери. Но ведь мать там многослойная. Я же задолблюсь вызванивать дорожки. Кстати, киньте плиз в меня ссылкой, где есть рекомендации по пропайке северных мостов. Там же у него еще и конденсаторы сверху висят, как бы не сдуло! Паяльной станцией выпаивали исключительно dip'ы и всякие там soic'и, ну в общем все что можно в телевизорах, DVD плеерах, видаках встретить. Профиль работы широкий (шараж-мантаж в крупной конторе - чиним все что на балансе), но БГАшки еще не разу не грели и не выпаивали. До какой хоть температуры греть, что бы не перегреть? Нижний подогрев сделать могу из 400Вт-ных ламп от факсов, но боюсь что вся мелочь слетит с платы при этом =)). Ну, как бы, спасибо за внимание
В "Технологиях" посмотрите.
Ок, просто не мог найти ссылку на технологии. Разобрался, спсибо.
Нагрел так, что дым пошел. Толку ноль, только лишь плата выпучилась.
Грел так: положил на лампу жестяные листы, что бы лишнее не грела, под мост залил СКФ, и включил лампу. По мере нагрева платы начал дуть сверху феном. Припой соседних элементов потек, но боюсь, что недодержал. Стоит ли повторить, или все-таки это микротрещина?
На фото - лампа, беляш =)), жестяные листы, платы всякие для эксперимента, фен, и горстка всего.
Гигабайтине значт кирдык... Надеюсь плату ноута на жаровню не кидали? Продолжайте тренироваться... Толк есть - опыт... (это если выводы делать, разумеется)
...ложки нет
IMHO не накрывайте лампу, а лучше кондера повыпаивайте и старайтесь всю плату прогреть более равномерно, тогда у вас и плату не поведёт и качество будет хорошим
