Acer EXTENZA 5620G коротит зараза, а где не видно :)
Здравствуйте, ноутбук не включается, БП уходит в защиту. Сразу после рабочих входных транзисторов обозначеных как U40 и U41 наблюдается короткое 2 Ома. Вычислить где коротит не получается, похоже коротит один из многих керамических кондёров, выпаивать и прозванивать керамические кодёры уже запарился, их очень много. Ноутбук уже пытались отремонтировать, но устранить КЗ не удалось, теперь моя очередь. Подскажите, пожалуйста, что-нибудь может есть схема где-то. Спасибо.
Схема есть в свободном доступе в и-нете.
В схеме, после U41, - "DCBATOUT" не только конденсаторы, но и ШИМ контроллеры, и еще полевики...
Схема есть в свободном доступе достаточно поискать. Коротить могут как керамические кондеры там и пробитые полевики в импульсных преобразователях. Если точно знаете, что коротит керамика по +19В, то что вам мешает кратковременно подать на эту линию напряжение от регулируемого источника питания, например 10В. Тока в 5А хватит, чтобы найти по нагреву этот злосчастный кондер.
