Acer Aspire Z5610
Надо модифицировать БИОС Phoenix, если это возможно.
Добавить видеокарты как поддерживаемые в биос, стандарт MXM III,
откл сигнал при старте
и по возможности устранить проблему с подбором памяти. Ставишь по характеристикам такую же, комп не грузится!
Писал в Phoenix там сказали что такую поддержку могут оказать только в Acer/
В московский Acer тоже писал так как не могу выйти на тайваньский контакт (электронку), они не ответили я им звонил общался минут 8, вроде уговорил передать просьбу в головной офис, но скорее всего согласились чтобы я отстал и при этом добавили: "Что даже если мы передадим, там типа ни кто этим заниматься не будет"!
Может есть такие таланты которые могут попытаться что либо сделать с этим биосом?
Выходили они в одной версии для каждого варианта использования:
1 для ATI 4670 1GB
2 для NVidia 240M 1GB
3 для Linux
4 чего то там при моргании экрана кажется так
P.S.
Забыл добавить, что при замене видеокарты к примеру 4670 на 4670 новую, изображения может не появиться на экране!
Спасает только слив биоса со старой видеокарты и заливка в новую и только тогда изо появляется!
И ещё к примеру установка 4570 512Mb изо тоже не выводит на экран, и так дале, 5460 кажется с HP тоже нет видео и т.д. и т.п.
Получилось у вас разобраться с проблемой? У меня сейчас такой-же моноблок с проблемой выключения и полудохлой видеокартой, нужно менять ее, а на что не знаю. С АТИ самопроизвольные выключения идут с НВИДИА вроде нет их. Биос думаю ковырнуть.
