Всем привет!
Принесли на ремонт ноутбук Acer Aspire E15 ES1-511-C5G6.
Причина: не включается. Из рассказа клиента: случайно ткнули штекером от наушников вместо в своего разъема в соседний порт USB. После чего ноут выключился и больше не заводился.
Присоединяем БП - загорается светодиод заряда - нажимаем на кнопку включения - загорается светодиод power, кулер не крутится, через примерно 2 сек выключается и тухнет светодиод.
Нажимаем на кнопку включения и снова все то же самое...
Всегда одно и то же.
Разобрал, проверил визуально - на материнке видимых повреждений и погорельцев нет. Проверил по схеме дежурное питание до вкл - все норм. Питание на порты USB не поступает. И, да хаб SR1W4 сильно греется до нажатия на кнопку включения ноутбука.
Не могу понять где искать причину помимо замены хаба. Так как данный вариант провернуть нет возможности.
В чем еще может быть причина? Где что и как еще замерить? Как найти кз и обойтись, возможно, малой кровью?
Помогите, пожалуйста, кто сведом в данном вопросе...
Перенес в Песочницу.
Вложение | Размер |
imag0033.jpg | 60.23 КБ |
imag0034.jpg | 58.61 КБ |
imag0036.jpg | 55.73 КБ |
Хаб в дежурном режиме не должен сильно греться. Так что собирайте ноутбук и отдавайте хозяину. Пусть идет в нормальный сервис.
USB 2.0 на сопротивление проверил - по 600 показывает.
USB 3.0 диодной проверкой смотрел - идет кз.
Подскажите, что смотреть по схеме и проверять какие детали?
То есть идет связь USB3 с хабом.
У вас есть схема. Разве так сложно сделать поиск по ней и посмотреть, куда идут закороченные линии данных и сделать выводы?
При первых шагах нужно помочь. Так и схема не поможет.
Подскажите, пожалуйста...
L10 и L11 проверял пищалкой.
В моем детстве первые шаги многие делали, изучая физику в школе, собирая какие-то самоделки. Но не лезли в телевизор, ничего в нем не понимая.
Тоже самое и сейчас - ноутбук - не объект для первых шагов, если вам не понятны основы электротехники.
Смысл прозванивать L10 и L11, если по этим линиям низкое сопротивление относительно общего провода? Данные дросселя имеют какое-то отношение к общему проводу? Тогда зачем их проверять?
У вас прямое соединение линий данных разъема с комбайном. И если они на земле, то процессору пора на покой. Так понятно?
