Acer Aspire E380-2B7H, EliteGroup MCP61PM-AM -> verifying dmi pool data + зависание
Компьютер Acer Aspire E380-2B7H, материнка EliteGroup MCP61PM-AM.
После прошивки BIOS(R01-C0, 15 Jun 2007) возникла следующая проблема - после старта материнки и прогрузки BIOS(возможность войти в утилиту настройки по нажатию кнопки DEL есть) появляется сообщение verifying dmi pool data + зависание.
Длительное ожидание ни к чему не приводит. Велючение опции Reset configuration data не помогло. Зануление джамперами тоже не помогает. Попытки запустить материнку с другим блоком питания и отключением периферийных устройств + память вставлялась другая - то же не дало ничего новго.
На ресет нормальная реакция. На Power SW моргает изображение, но при ужерживании все-таки отрубается.
На сайте Acer нашел BOIS R01-C0 2008/12/09, но как бы прошить им, если не получается запуститься ни с дискеты, ни с винта, ни c флешки...?
Где можно найти сервис мануал к материнке? Есть ли какие-нибудь способы прошить BOIS не запускаясь в какой-либо ОС(хоткеи при запуске и шить с флоппи диска или другие варианты)?
Аватар пользователя Root
1) скачайте БИОС апдейт
2) расковыряйте до бинарника
3) зашейте на программаторе
4) результаты - в студию!
Аццкий ромбовод {:€
вариант. пожалуй при наличии программатора так бы и сделал, но увы, в данный момент не имею технической возможности
хотсвопом на десктопной мат. плате - вариант тоже может иметь право на существование.
Аццкий ромбовод {:€
BIOS R01-C0, 15 Jun 2007 - это последняя доступная версия (новее на данный момент нет и, скорее всего, не будет).
У меня Acer Aspire T180, в нем точно такая же материнская плата и точно такой же биос. В текстовом файле из архива с биосом указаны три модели системных блоков, для которых этот биос подходит: "AcerPower M8/ Aspire E380/ Aspire T180". К стати, текстовый файл - единственный из всего архива, датированный 2008 годом. Все остальные файлы, включая файл биоса, датированы 2007 годом. Вот такое разочарование.
2008/12/09 - это дата, когда был выложен данный биос на сервере Acer. Обратите внимание на номер версии "R01-C0" - номер совпадает.
Не понятно, чего они ждали больше года.
Ищите другие причины того, что система не запускается.
Возможно, вашей ошибкой стало то, что вы при перепрошивке не очистили DMI (не выбрали "Clear DMI").
Раз есть возможность войти в биос, то выполните "Load setup defaults" и сохраните изменения. Пробуйте стартовать.
Потом попробуйте отключить все лишнее оборудование (жесткие диски, приводы, платы расширения) и так стартовать (цель - увидеть, что система не нашла загрузочный диск, не зависнув на этапе проверки DMI).
Попробуйте на сутки (на ночь) вынуть батарейку из материнской платы, а потом вставить назад. Некоторым такое помогало.
Возможно, что каким-то образом у вас прошился "битый" файл биоса или в процессе прошивки из под Windows что-то помешало процессу благополучно завершиться. Тогда поможет прошивка на программаторе или методом "хотсвоп". Но это пробуйте уже в последнюю очередь.
Проблема абсолютно таже ток мне до москвы 1500 км, врядли это она.
Подскажите пожалуйсто где взять прошивку на данную мать, что то я у них не нашол, а прошивать не пойми откудова не пойми чем не охота.
Заранее спасибо.
Alek писал(-а):
Тупо на оф. сайте Acer'а заглянуть в раздел Service & Support --> Driver Download, выбрать нужное устройство, перейти на вкладку BIOS.
Мои комментарии исключительно нецензурны.
Спасиб а я через поиск мучаюсь.
Глядиш вашими стараниями мож и научусь уму разуму/
В общем прошилась без проблем хост вапом флешка и мат плата заработала нормально.
Возможна ли переустановка биоса с дискеты или только через хот свап и программер?
У меня точно такой же компьютер , только компьютер заружается до заставки ACER и уходит в даун. нериагирует. клава неработает(
Аватар пользователя DOS
Точно такой же компутер, проблема только другая, включается, показывает надпись ацер на белом экране и... ничего не происходит, не пищит, в биос не заходит, ничего вобще! Только шить?
Лежит в постеле третьей ногой,
Виртуальной ногой,
Сексуальной ногой,
Да уж... (с) Ю. Шевчук, ДДТ
