В данном буке стоит внешняя видеокарта ICW50(LS-3581P) на nvidia G86-770-A2. На внешний монитор показывает без проблем и все работает, на матрице бука - горизонтальная полоска и 2 изображения (сверху и снизу). Не подскажет ли всезнающий ALL, есть ли смысл ребоулить чип, или сразу менять? Спасибо.
Нвидия - отреболите, проработает конечно какое-то время, но не долго, и снова сдохнет... ТОЛЬКО ЗАМЕНА НА НОВЫЙ
Если надумаете греть или менять чип, если на плате наклеен бэкплейт - не отдирайте его на холодную, подогрейте. Много карточек получают повреждения в виде микротрещин и отвала мозгов при изгибании платы именно в момент "ручного" отрыва бэкплейта "на холодную", поскольку он не всегда хорошо от платы отходит
