Acer Aspire 5740G мать JV50-CP MB 09285-1M 48.4GD01.01M
Не включается. При подключении питания диоды подсветки вокруг кнопки включения не загораются. На кнопке напруга есть. На кварце шевелений нет. На клокере тишина. Был прошит биос, епромка возле мульта. заменен мульт. Стоял Nuvoton NPCE781BA0DX заменил на winbond WPC8763LA. Ничего не меняется. На дежурке все разрешающие есть, асок формирует. Кз не обнаружено.
Был бы благодарен за подсказку куда копать.
Остаёться только южник!
Копать тут: masteram.su/files/file/1943-%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D1...
у меня тоже самое ни могу понять что с ноутом...перекатывал мост... на замену такого нет...остальное вроде все нормально если разрешили проблему подскажите в чем было дело...
Кто нибудь может объяснить что за ЮЖНИК? Или описать цепочку питания. На кнопку идёт 3 вольта, на батарею CMOS ничего. Схема нужна, поделитесь, если есть
Mishelien (гость), чуток повыше уже приводили ссылку на схему. Там есть скриншот с блок-схемой, на которой явно отвечено на ваш вопрос "ГДЕ" там южник ))
Касаемо второй части вашего вопроса - непонятно, что конкретно Вам нужно описать...
это шоль?
...ложки нет
