Добрый день.
Обясню суть проблеммы. Ноут Acer Aspire 5738 - 433G25MI , Model Number: MS2254, была замена материнской платы.
Установлена "windows 7 x64", делаю завершение работы, ноут выключаеться, но снова влючаеться, через пять секунд. захожу в bios, нажимаю кнопку "power", он выключаеться, но по прохождению 3х-5ти секунд включаеться.
Вобщем чтоб его полностью выключить, приходиться долго удерживать кнопку "power", хоть в винде, хоть в биосе.
Что делал, перепрошил биос, загружался под лайв сиди, скинул панль с доп. кнопками...
Кто что может посоветывать?!
зараннее спасибо!
Могу посоветовать вернуть в ремонт, либо, если Вы специализируетесь на ремоте, ремонтировать самому.
Вопрос: если сохранить настройки CMOS (BIOS Setup), а после этого выключить, выдернуть шнур питания и батарею на 5-10 мин, затем включить - настройки сохраняются?
Ноут простоял без питания ночь! (без батареи и зарядки)
постасвить ливесд,если не помогло,то мультик в топку
Ну я так понимаю, буду я мать менять...
А батарейка CMOS (маленькая на плате) вынута была при этом?
LIVE CD не ставят, с него загружаются.
после прошивки, биос не сбрасывал, попробую...
а с LIVE CD загружался, и указывал это действие сразу в посте...
Желательно именно батарейку с платы изъять, заодно замерить на ней напряжение.
ну тогда мультик в топку.можно для начала пропаять.
ominous -уважаемый вы уже как то притомили батарейкой,во всех постах только и видно ,что батарейку вытащить.вы хоть знаете для чего батарейка вытаскивается?для сброса биоса,но биос можно сбросить и по другому не вытаскивая батарейку.во где дурень.
