Точнее будет сказать - иногда работает...
В голом DOS-e, если подгрузить стандартный досовый драйвер мыши или, например, в Partition Magic, работает без проблем, и кнопки, и панель... в родной Vista Home - ни в какую... ради интереса поставил Win 7 сборка 7057 - не работает, в XP тоже...
Кто встречался с данной проблемой? Подкинуть другой тачпад пока нет возможности. USB-мышь работает без проблем.
Принесли его с дохлым MCP67, заменил... нормально запускается. Были замяты два контакта (38 и 40) в разъёме для подключения матрицы - поменял разъём, т.к. при попытке выправить один из контактов обломился. Теперь вот непонятки с тачпадом. Разъём в порядке, шлейфик отзванивал. Требуется посильный help.
Огромное спасибо пользователю versal!))У меня тоже не работал тач пад только на acer aspire 5315,нажал fn+f7 и все заработало!))
FN + F7 !!!!
#@$@$ чтоб её!
я, блин, из-за неё ноут полностью разобрал, уже думал новый тачпад заказывать ...
Только потом дал поиск в гугле... зараза блин.
есть еще вариант, когда на панели управления нужно найти сенсорную панель и в ней включить тачпад. Мне помогло. А сочетание клавиш - это уже потом.
