Здравствуйте!
Есть такой зверь собственно, зарядка аккумулятора идет, дежурные 3.3 и 5 вольт есть. При попытке включить ничего видимого не происходит. Но появляется напряжение 2.5 вольта в районе южного моста на микросхеме U38 и через несколько секунд исчезает. Кроме того появляется напряжение на выводе 5 U6, при этом на 6,7,8 ноль реакции. Что за микросхема U6, не могу найти даташит на нее?
Кстати PU8 - SC413 не "заводиться" на выводах EN1, EN2 постоянно висят 0. Напряжение VBAT на ней и на транзисторах присутствует.
Куда копать? Есть-ли схема у кого?
под БГА слава богу не попало. Мест несколько, совсем сгнивших деталей нету, чуть подьеденные резисторы проверил, вроде живы, но без схемы тяжело очень что-либо определить. Короткого по питаниям тоже не наблюдается. А вот интересует кто, после нажатия кнопки должен пнуть SC413 на включение? Т.к. не появляются напряжени ни на процессоре не на мониторе. Единственное 2,5 вольта около моста.
SC413 - что это такое, это не название микросхемы, напишите всё что на ней есть...
SC413 = SC1485, как удалось выяснить. Двух канальный ШИМ контроллер.
Просто там видно используется заводская маркировка какаято. Т.к. микросхемы имеют сходное обозначение SC414, SC415/
Повторюсь
это рас, а два, ПИНАЕТ всех мультик, кнопка заведена так или иначе не него, команда на запуск идёт с мульта.
И огласите, где вы меряли дежурные напряжения.
