всем доброго времени суток...вот такая проблема: после замены южника, во время тестирования стал выдавать вот такие сообщения...(на фото)
конфликты по PCI, причём если снять или поставить всю "навеску" без разницы- конфликт и всё...может кто-нибудь подскажет что можно с этим сделать...
Вложение | Размер |
acer5101.jpg | 104.99 КБ |
Может юг неудачно сел?
...ложки нет
...может....перекатать попробовать? а вообще может ли быть что либо, в этом случае, кроме неудачной посадки юга..?
там такая плата..... боюсь ещё через пару нагревов он просто умрёт окончательно
Нормальная там плата, если греть всю, а не конкретный участок. Мост был на бессвинце? Мелочевку во время пайки не поснесли?
грею всю плату, у меня самодельная ИК станция, верх и низ,..мелочёвка на месте...вот сам чип через ebay куплен...может неисправный..
судя по тому что мост поплыл при ~225гр. то скорее всего был бессвинец..хотя температуру меряю китайским тестером, но всёже..
...думаю что плохо всётаки я его припаял, потому как уже пару раз не включался с первого раза ...
винда загружается тока в безопасном, но пи выключении, в момент когда должно отключиться питание всё висит...
Тогда перекатайте его и посадите обратно.
Чип запросто может быть дохлым..- это один из симптомов .
....перекатал- вообще не включается
во время перепайки заметил что не хватает несколько пятаков на плате...но от них не идут дорожки и нет межслойной металлизации.. такое может быть? с этим будет работать интересно... просто подумываю опять заказать южник, второй уже на этот ноут...просто сомневаюсь стоит это делать или уже всё бесполезно... может кто-нить подскажет где купить так, чтоб наверняка, а то просто есть подозрение что я купил плохой чип...когда пеекатывал рассмотрел что у него пятаки разного размера и паяльная маска очень легко повреждается, короче он мне не понравился, купил через ebay обошёлся в 500р, но видимо скупой платит дважды
Про пустые пятаки - дожно всё работать и без них (максимум, что они могут - отдавать тепло в плату и сохранять баланс чипа при пайке)
Про скупых - очень даже может быть...
Про плату - смотрите не угрейте её, а то не только пятаки послетают, но и межслойные полопаются... тогда пиши - пропало...
...ложки нет
это да... думаю что одна попытка у меня ещё всёже осталась, но надо не промахнуться с чипом, он ведь не редкость, подскажите где взять по нормальной цене и чтоб более менее порядочный поставщик...по срокам и по гарантии работоспособности...
...как вы считаете, здесь номально? pdapart.ru/catalog.pda?series=477
Обалдеть цена кусается, почти 50$ за этот чип. Думаю там вам с легкостью продадут реболл. Славятся они этим, хотя сам у них не покупал.
