Acer AL1916 нет синего цвета, что делать? Все красное. Сброс не помогает. В чем может быть проблема?
Возможен ли ремонт в домашних условиях. Что отвечает за синий цвет.
Спасибо!
Добавлено спустя 1 час 17 минут 59 секунд:
Re: Acer AL1916 нет синего цвета, что делать? Все красное.
Проблема решилась через сервисное меню. Помощь не нужна. Всем спасибо.
Acer AL1916 Все рорзовое. Сброс не помогает. В чем может быть проблема?
Спасибо!
Сброс в сервисном меню делали или в обычном? Нада в сервисном. Правда не помню уже как, давно сталкивался. Поисковик в помощ
Можно и епромку перешить.
Хотя возможны неисправности от VGA разьёма до скалера. Или самого скалера. Тестер в руки
Хочу туда, где нет труда
Давайте, господа, начнем с простого :
1. Проверить устройство задающее картринку в данном случае компьютер ( видеокарта) путем дублирования монитора и пр.
2. Проверить кабель VGA.
3. Отследить по распиновке кабеля дорожки на плате, проверить сборки по данным дорожкам.
4. Дальше как выше указано прошивка и процессор.
5. В мусорку
Часто бывает проблемы не столь существенны как кажутся на самом деле.
Из всех искусств для нас является важнейшим - искусство остаться людьми.
Вход в сервисное меню Зажав AUTO, включаем монитор
Тихо шифером шурша, съезжает крыша не спеша...
столкнулся с монитором Acer AL1916w - чуть другой, но в поиске именно эта тема появилась.
Возможно кому-то поможет информация.
Как попасть в сервисное меню монитора Acer AL1916w?
ответ:
Зажимаем кнопки AUTO+MENU, и дважды нажимаем на кнопку включения, не отпуская AUTO+MENU. Если нажать один раз - не включается. Видимо, защита от "слишком умных юзеров", которые лезут в это меню, начитавшись советов зажать некие кнопки и включить монитор, тут с одного нажатия не включается, только с двух. Далее, монитор включается, появляется слева меню выбора режимов (текст, графика, кино, стандарт...), нажимаем кнопку AUTO, проходит автонастройка, в процессе появляется надпись в этом сером окошке красным цветом PASS. Дальше нажимаем MENU, появляется обычное меню, но не по центру, а слева, и в левом верхнем углу появляется буква F красным цветом. Это и есть вход в сервисное меню. Переходим туда, и находим автокалибровку цвета, после выполнения нажимаем еще раз меню, чтобы меню убрать, выключаем и включаем монитор кнопкой. Готово!
т. 89276219324
