Здравствуйте!
При подключении монитора в сеть загорается подсветка и появляется логотип Acer и через секунду гаснет, затем снова загорается и гаснет, и так по циклу. Лампочка при этом загорается и гаснет. При этом что-то в БП пищит, а при выключении подсветки щелкает. Конденсаторы все поменяли, ничего не изменилось. Заметили одну особенность: при измерении напряжения, если приложить "+" на 13 ногу (VIN-2) ШИМ, то подсветка загорается сек на 5 и больше ничего не щелкает, а если убрать щуп, то через некоторое время опять щелкает.
БП: SLV03150450-00; ШИМ: BI3101A
Подскажите пожалуйста, куда копать дальше?
1. Вариант: лампы. Проверить заменой.
2 Сам инвертор. Проверьте транзисторы у трансформаторов. и конденсаторы у этих тразисторов. (ориентировался по этой img834.imageshack.us/img834/4776/dscf2301p.jpg схеме)
Чтобы ответить на Ваш вопрос, надо знать куда и на сколько Вы прокопали.
Вы не сообщаете какие конденсаторы поменяли, хотя наверняка все заменить не смогли. Не сообщаете результат измерения напряжений. Если конечно Вы проверяли только на 13 ножке микросхемы, тогда проверте выходные напряжения БП, наверняка увидите провалы. Далее надо выяснить причину.
Прошу прощения, что сразу не написал. Помогла замена одного из транзисторов у трансформатора инвертора
