Всем доброго времени суток!
Пришел вышеозначенный аппарат со стандартной проблемой - циклический рестарт.
После прогрева моста MCP67 аппарат начал запускаться но глючит тачпад. Т.е. курсор двигается, но на кнопки реакции ни какой, двойное нажатие тоже пофиг. Причем такая фигня и под Windows и под DOS одинаково. Подскажите плз в какую сторону копать с такой проблемой? Могет ли это быть связано с отвалом моста? Или проблема где-то в другом месте.. Заранее благодарен за любые подсказки.
Здравствуйте.. если не секрет как вы себе представляете работу тачпада в чистом досе?????![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
а то что в винде не пашет может быть дрова кривые... у меня на Aspire 5720zg такое было...
Можно так же попробовать перепрошить bios acer.ru/ac/ru/RU/content/drivers
Ну я конечно не под DOS - ом пробовал. Загружал Acronics и Erd comander.![cry](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_cry.gif)
На аппарате стоит Win 7 максимальная. Ставил дрова от Synaptics и ALPS разных версий.
Результат тот же. Попробую поставить XP , и прошью BIOS. Не могу определится программная проблема или аппаратная. Возможности подкинуть другой тачпад нету.
Спасибо за ссылку.
что - то с сайтом не так.. отправляешь одно сообщение - приходит 2..
кстати у вас ноут Aspire или travel mate ??
ASpire 5520
эх знать бы.. содержится ли тачпад в MCP67...
У меня был такой глюк на старом Acer Travel Mate 2001.Манипуляции с драйверами ничего не дали ,приходилось его отключать програмно(Fn)
Глючил сам тачпад , небольшой "массаж" поверхности снимал проблему на короткое время. Похоже внутри тачпада было залипание или утечка.
Проблема точно аппаратная. Все манипуляции с переустановкой Винды, драйверов, прошивки BIOSa ни к чему не привели. Тачпад живет в мультике ene kb926. Токмо мне его менять все равно нечем..
Видимо придется отдать бук с откл тачпадом. Пусть мышкой USB пользуются.
блин, что вы пытатесь выяснить если у вас аппарат изначально полутруп.
А теперь внимательно читаем форум и делаем выводы, что сделано неверно....
