Есть ноутбук Acer Aspire 4720 series, model: Z01 с вышеуказанным диагнозом. По словам клиента ноут не вышел из спящего режима. Модель платы: DA0Z01MB6E0 Rev. E
Внешний осмотр платы нчего не дал, н кнопке вкл. 0.01V, к.з. по USB нет, батарейка 3V.
если есть у кого кусочек схемы цепи питания и зарядки - поделитесь пожалуйста. Советы куда копать тоже приветствуются.
Заранее спасибо.
дежурки есть?, чтение биоса есть?, генерация на кварцах есть?
извинтие, что я такой нуб, но как проверить дежурку? насчет биоса и генерации сказать ничего не могу, осцилографа и пост-карты своей нету пока...
Учусь!
ноут не помню на память, матрица 14? платка с разъемом питания отдельная?светодиод на БП не мигает от повышенной нагрузки?
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
дежурку проверить можно на больших дросселях, ищите 5 и 3,3В. также омметром пройдитесь по ним же, посмотрите нет ли кз..биос смотреть не нужно, его нужно прошить на программаторе..Удачи!
совершенно верно, ноут 14", платка отдельная, светодиод на БП горит ровным зеленым светом))
Учусь!
я новерно совсем глуп, но разве биос вообще хоть как то может влиять на зарядку ноута??? а в моем случае зарядка не происходит вообще.
Скажи те пожалуйста еще, можно ли как то запитать ноут для проверки через коннектор для батареи? может кто знает распиновку?
Учусь!
Вы читаете вообще что вам советуют? если нет, убивайте ноут дальше..
Так, есть новости по этому буку:
нашел эту схему. когда смотрел питание от разъема зарядника наткнулся контроллер зарядки isl6251, при подключении питания он сразу начинает раскаляться. Выпаял и осмотрел - никаких физических повреждений нет. Дежурку 5V не нашел, 3.3V искал на 9 и 2 ногах SLG8SP512 но там 0, что теперь делать? поменять контроллер зарядки? или то что он так резко нагревается не говорит о его неисправности и следует искать что то еще?
Учусь!
Не ищите 5V & 3,3V, потому как нет 19V. Проверяйте на КЗ в цепи нагрузки селектора.
