Добрый день !
Блок AcBel 400 Вт 8CM400, дежурка на TNY267PN
Сгорел предохранитель и 2 варистора, заменил,
включил с лампой - КЗ нет, напряжения на электролитах 148, 149 В (без нагрузки).
На выходе дежурки 5.08 В. Подключаю к матплате - светодиод на плате моргает, дежурное напряжение пульсирует, цифровой прибор кажет пульсирующие 200 мВ.
Выпаял электролиты на выходе дежурки - 2 по 1000х10 - нормальные.
От чего такое может быть, мне кажется должно указывать на определенную деталь, которая пробивается, или плывет под нагрузкой ? Ведь без нагрузки 5.08 В !
Нагрузка на резистор дала стабильные + 4.98 В ... виновата матплата и я
Был у меня один блок с дефектом TNY267. Не стартовала под нагрузкой.
То-есть как у меня ? Блок работал, работал .... и
Замена TNY решила проблему ?
Угу. Но естественно, после проверки и замены конденсаторов.
Сегодня отрисовал схему дежурки и попутно проверял все детали ...
нашел сгоревшую ? деталь - по виду диод, марка T2D78, стояла между 1 и 2 выводами трансформатора дежурки (куда приходит + 300 В) - после выпаивания проверка диодов на приборе показала бесконечность в обе стороны.
горячая сторона дежурки совпадает с даташитом на TY267PN (только номиналы кое-каких деталей другие), за исключением в месте, где +300 В приходят на 1 вывод трансформатора дежурки по даташиту TY267PN и схемам других БП между 1 и 2 выводами трансформатора стоят резистор, конденсатор и диод ... а у меня только T2D78, который сгорел ?...
Вот нашел:
ST02D - xx
Surge Protectors / Trankillers - супрессор
Защитный диод при превышении напряжении стабилизации пробивается.
Он и должен пробиваться при бросках напряжения,и при значительном превышении коротит навсегда,типа до поры до времени самовосстанавливающийся предохранитель, а обозначается как диод.
Имхо, напрасно Вы выпаяли диод. Параллельно первичной обмотки диод ставится только в составе демпфирующей цепочки, т.е. диод, конденсатор с резистором, иначе он сгорит после закрытия транзистора, а параллельно может устанавливаться только супрессор.
Поменяйте оптопару, проверте TL431. Не поможет, совет UAM.
Поправил выше свой комментарий
Так что этот супрессор обратно впаять ? В обе стороны проверкой диодов кажет бесконечность ... Или еще чем его проверить можно ?
Впаяйте. Он не должен звониться.
Проверить можно как обычный высоковольтный стабилитрон.
А неисправная оптопара или ТЛ431 могут вызывать такое - пульсирование напряжения под нагрузкой ?
Завтра куплю TNY, нашел где есть
Маловероятно. Сила тока через них не меняется.
Поменял оптопару, 431 и TNY в дежурке ...
Я наверно сам виноват: проверяю блоки, подключая к неисправной матплате (775 сокет, у нее КЗ в южном мосту - южник в дежурном режиме греется) ... до этого подключал к ней другие блоки, ни у одного дежурка не пульсировала,+ 5 VSB сильно не просаживались !
Сегодня, когда детали новые впаял в блок - подключил опять к этой материнке - дежурка пульсирует, взял и подключил к другой старой материнке (370 сокет, разъем 20 пин только) - дежурка стабильно 5.12 В, вообщем в понедельник нагружу дежурку на резисторы током 2.5 А - я так понимаю если на резисторах пульсировать не будет - то дежурка исправна ?
