Задолбали косяки с данным контроллером! Никакой стабильной работы! 2 диска 5400(цигейт) и 7200( вестерн) без проблем работают на мамином на удма 33 , как только переключаю на этого хьюпойнта начинается.....
Шлейфы менял, биосы перепрошивал, напруга не проседает, чипы это го хью холодные, чипсет тоже охлаждаю. Я такой один несчастный или есть еще? Да, главный косяк кракозяблы в названии дисков, доступ естественно пропадает.
Ошибки в работе НРТ 370 исправлены в новой версии биоса на контролер. К сожалению в последний биос МВ изменения биоса НРТ не были внесены. Если есть желание, можно отредактировать биос МВ самому (залить в него коды нового биоса контролера), или попросить готовый и исправленый и пропаченый биос у меня . Материнка на нем проработала год, потом успешно продалась и ни каких нареканий.
PS. По первой я тоже на сигейты плевался и пересел на Maxtor-у этих проблем нет с НРТ, плюс конкретные АТА-133.
1 проблема совершенно не решилась с заливкой последних биосов от хью ( 3.51 вроде?)
2 вестерн ведет ся аналогично сигейту.
3. корешь сидел на 366 контроллере на бе6-II слотоовй, вынужден был перейти на материнский
есть бивис от хью 2.37 кажется.
стабильно работает и wd и с сигейтами. сейчас спокойно тянет мою барракуду 200 гиг.
у меня бе6-2 370 не видела полностью 120 г
перешил на последний по моему 2.35
все нормально
