Abit BE6-II v1.1 + NoName converter + Coppermine 800
Здравствуйте.
Начну с начала:)
Переделка переходника по статье apple_rom'а прошла успешно - все заработало. Установил Win98se - установка прошла с глюками (то вис комп, то ошибки критические выдавал) - работал в таком же "режиме":). Через пару дней - треснул один конденсатор на материнке и еще 3 раздулись (все они стояли около процессорного слота) - я сразу вспомнил про "беременные" кондеры на Abit'ах. Пришлось взять такие же кондеры с другой горелой мамки и впаять их - напаял кондеры параллельно на телефонный кабель, а другой его конец - к материнке. Все заработало и без глюков !!! Затем Поставил WinXP SP2 Eng + MUI rus - работает нормально, но наблюдется такая штука - время от времени мигает экран - как будто пропадает сигнал на мониторе. Причем это только в XP - в 98 такого глюка не наблюдается. В чем дело не пойму - изначально в SP2 стоит ForceWare 56.73 - глючит. Ставил драйвер от nVidia 56.72 - тоже самое.
Может кто подскажет в чем дело ?
P.S. Система:
Abit BE6-II v1.1 BIOS 70 + HPT366 BIOS 1.28 + Bios Patcher 4.23
Coppermine 800EB (6.0 x 133) 1.75 В
Gigabyte GeForce2 MX100/200
256 RAM
rgt писал(-а):
pitbios1
Ti 4400 на ВХ - что коза с баяном... Попробуйте 815 или хотя бы ВИА 133А - разница в играх заставит задуматься о целесообразности подхода...
А подтвердить это утверждение сумеете?
Только личным опытом: как раз - Abit BE6-II v1.1 -II v1.1 vs Jw815ASA. Всё остальное не менялось Видео MSI - GF2 Ti - Разница в полтора раза на всех имевшихся играх.
плюс статейка с iXBT... К сожалению, сам Иксбт у меня еле ползает, а поиск по нему не работает... Выводтам прост: оптимальная карта для ВХ - МХ400, более мощные не показывают своей мощности...
rgt писал(-а):
BX на 133 шине да еще и с таймингамии 2-2-2 как у Cheeepa по скорости работы с памятью просто вне конкуренции для всех SDRAM-ных чипсетов.
С этим никто и не спорит...
rgt писал(-а):
Разница между его AGP 2x и AGP 4х у названных Вами чипсетов проявляется в тестах на уровне единиц процентов. Реально эта система скорее всего будет быстрее, а если и найдется игра, в которой она уступит 815 или 133а то те несколько процентов разницы не стоят времени потраченого на замену железа.
Тесты разные бывают... Но старый добрый ВХ на столе моего напарника был заменён на 815 как раз по причине недостаточной играбельности...
Root писал(-а):
ага, у которого при разгоне AGP4x отшибает:) Так что нАдА твикать его
А разница между AGP2x и AGP4x смотрелась на BXMaster vs CUSL (или TUSL? что там у Батьки?)
на видяхе R9800... Резалты одинаковые...
ВХ мастера или прочих гобридов под рукой нет, зато есть САТАшный контроллер, винт. 9800 тоже полно, ВХ штук пять валяется... 815, правда, одна всего, и та в работе...Давайте набор тестов - выберу на неделе время и вернёмся с попугаями к этому вопросу.
Аватар пользователя Root
3DMark'и, Q2&Q3 (демки), TestOpenGL и тому подобные.
Аццкий ромбовод {:€
всем доброго времени суток.
во первых на этой матери AGP при установленной шине 133 будет только 1х.. Это Абитовци Биос испортили...
мне просто за смешные деньги досталась эта видюха (Asus Ti 4400 128M) , а перед этим так-же неделю на IXBT зависал и читал статьи о совместимости старого и нового....
Но когда подвернулась карта за 25 вечнозеленых - а это было весной - сил отказаться не осталось...
вот и сижу как "коза с баяном" и музицирую....
только тестов я не ганял. и не буду. меня пока устраивает .
а игрок из меня ниже среднего....
Я вообще-то
1. биос спрашивал ( у меня винт 120 на 366 контроллере определяется криво - что-то типа 48 гиг....)
2. может у кого дрова под 366 под ХР завалялись ?
Аватар пользователя ivp
Cheeep
И новый Бивис для HPT366, и дрова под него есть на сайте ХайПойнта - как сменить CBROM'ом модуль РАЙДа внутри БИОС матери, объяснялось в этой ветке и в ветке PII/PIII...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
highpoint-tech.com/USA/bios_hpt366.htm
Дрова для 2000 ставились? Иногда под ХР они встают и даже работают:)
В крайнем случае, можно переехать на 2000.
Можете попытать счастья с storagedrivers.com/drivers/50/50143.htm и другими дровами с этого сайта.
Аццкий ромбовод {:€
Аватар пользователя great coder
Cheeep писал(-а):
Нет. У BF6 тот же биос, и 150МГц с 2x я штурмовал.
1. cbrom + с самого сайта прошивка контроллера. Или к ivp
2. Ту да же... Дрова в NT5 поколении идентичны.
Выход обычно есть. Но он не работает.
Спасибо всем.
Буду пробовать.
Здрасьте ... сорри за долгий оффлайн. У меня есть дрова на 366 под XP:)
2 Cheeep
а биос я позже (завтра надеюсь) вышлю:)
Кстати я 1.28 зашил именно как ivp пишет... а как еще:)
П.С. У меня MX100/200 разогнанный до 200/390 пашет на 2х и все О.К. (шина как я уже писал 133)
П.С.С. Кстати кондеры похоже дуются от перегрева... я вынул БП и соответственно крышку оставил открытой .. щас вроде не дуются.
Ash2k писал(-а):
Если нельзя заменить на электролиты с более высоким рабочим напряжением (номинал - тот же, либо следующий), то шунтировать керамикой, как - описывалось в "Ремонте матплат" и в "Остальных проблемах, связанных с CPU/MB"...
