Motherboard Abit-KX7-333, сейчас стоит Thoroughbred 1800+, Bios последний в Read
написано, что держит 2400+ , 2600+ (0.13mm), перешивал ставил ничерта не пашет, вроде множитель не может больше 12 выставить. На сайте новых прошивок уже нет, да оно и понятно скорее всего невыгодно Abit делать поддержку новых процов под не совсем новые платы, может кто решил проблему?
Патчить пробовал ?
Вообще не стратует? Если так, то нужно искать "лишний" конденсатор и выпаивать/или менять.
Абсолютно такая же проблема только времени прошло много, сгорел 1800+, купил 2400+, и не могу его завести на полную, 1500 и все, как решил проблему или не решилась огромная просьба ответить
Если еще интересно - напомнить, отвечу.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Последние абитовские биосы для подобных случаев частенько содержат ошибки в виде неподдержки процессоров последних степпингов. Это, вообще, стало "фичей" абитовцев, когда из-за дополнительной навороченности их биоса он от этого и стардает.
