Вот подарили такую.Галимый китай если честно но говорили что работает.Принес домой,грузит винду(видно по индикатору и звуку приветствия),но нет изображения.Встроенного видео на плате нет.Вооружился лупой и нашел что отвалилась деталька(ее не нашел)на плате.Фото прилагается.
Фото сюда залить не удалось т.к. большое по весу вот сслыка s2.ipicture.ru/uploads/20120625/f6WLURWu.jpg
Керамический конденсатор, любой подходящий по размерам, на работоспособность карты влиять не должен.
Блин от чего она тогда может не работать??Винда то грузиться.Просто тупо нет изображения.
Проверьте сопротивление РГБ, планктон возле dvi разъёма, не исключаю проблемы с ГП.
Дайте ссылку покурить какую.Просто мне отдали сказали что работала нормально.
Так РГБ если мерять об землю каждый контакт то 75ом.про "планктона" честно не понял.
"Планктон" – мелкие смд элементы, такие как: кондёры, резисторы, диоды, дросселя.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Там все целое.
В таком случае я бы проверил Quad 2–input and gate (маркировка, что то типа 74 ACT 08), расположена гдето в районе дви разъёма 14ти ногая микросхема.
Есть такая.Щас нет возможности померить.Данные предоставлю завтра.
А если конкретней то что на ней померить??
Вам проще будет подменить заведомо рабочей.
