Не судите строго. Просто жалко будет, если снова бабахнет.
Блок питания качественый - 420W. Вот схема: rom.by/files/Green_Tech_MAV-300W-P4.zip
По анкете:
1. Модель в названии темы.
2. Большие кандеры 820х200В.
3. D209L
4. Две больших сборки 3045 WT, меньшую не видно.
5. Шим на 7500 , супервизор - 7510, оптрон СОSMO 1010
6. Джурка на PFB2N60 (один в один со схемой выше).
7. Транзистора не обнаружил, а вот дросель с верникальным ферритовым стержнем имеется.
8. Поменял вспухшие на новые по 2 штуки в каналах 3.3В и 5В. Поставил CapXon 2200x10V. На 12В стоит родной 2200х16В LOW ESR.
9. Были, поменял.
10. Что было- Полевик дежурки звонится накоротко (сток-исток), С945- взорвался (в обриве). Много резисторов в схеме дежурки погорело. Всю эту часть схемы я восстановил. Дальше проверяю по вторичным обмоткам транса дежурки и обнаруживаю два пробитых накоротко диода (один FR107 на питание Шима, и 1N5844 на 5VSB).
Чтож так могло коротнуть что все выгорело (а предохренитель целый). Вопрос попутно , можно ли FR107 заменить на FR102. И 1N5844 на 1N5822.
Вот завтра думаю накрыть все это фуфайкой и включить нагрузив СD-ROM-мом. Но страшно.
Может что еще проверить. Спасибо за ответы.
Да, чуть не забыл.
11. Мелкий электролитический конденсатор в первичной цепи дежурного источника не присутствует.
Есть варианты проверки на пониженной напруге. С лампой вместо предохранителя. Да и СДюк пожелейте повесте резистор на дежурку а ШИМ пока отсоеденить от питальника (ведь запасник то не бездонен).
Волка бояться - в лес не ходить, правильно советует al51al51
Плата такая rom.by/files/7700-2.rar ?
D5 или R17 меняли - замените оптрон. Он тоже сдох.
FR102 в питание раскачки ставить можно.
Включайте через лампу - если не коротнуло трансформатор, должно заработать.
12 нога ШИМ не коротит на землю ?
2 VICTOR_R
rom.by/node/13158
Почитайте здесь, может найдете что полезное.
atxbp.narod.ru/
В таких случаях сначала после восстановления подаю вместо 220в всего 30в., дежурка на полевике обычно заводится на этом напряжении, да и выгореть ничего не успевает. А вообще люди добрые давно описали технологи в: Ремонт БП >>> Азбука по ремонту БП.
Не завелась дежурка от 36V (взял с блока питания паяльника на 36В). Запаял в разрыв предохранителя лампочку 220В 40Вт Уже и два резистора по 220К, что с + мостика идут шунтировал резюком на 13К. Все мимо. Потом включил в 220В(закрыв глаза и уши). Ни дыма , ни взрыва не последовало. Только лампочка засветилась ярко и не погасла, а продолжала гореть. Выключил и вот теперь думаю, что ж там еще может коротить. До того как восстанавливать дежурку включал в сеть. И на больших конденсаторах напряжение было по 157В.
UAM - Вы правы, плата такая же.
Оптрон заменили?
Да, конечно. Поставил такой же. Еше и проверил перед установкой.
Питание на ШИМ отключил. 12-я нога ШИМа не коротит.
Поменял 1N5844 на 1N5822.
При разрыве дорожки подающей питание в гарячую часть дежурки - лампочка вспыхивает и гаснет.
Дальше...
Поставил родной транс дежурки. Лампочка загорелась и потухла. На выходе появилось 7,5В вместо 5-ти. Появилось питание на 12 ноге шима 26В. Блок запускается при закоротке зеленого провода на землю. Но лампочка загорается - тухнет и еле-еле жевреет перодически немного вспыхивая. Придется наверное ШИМ поменять.
Трансформатор есть чем проверить ?
