ATI Radeon X1950XT PCI-E
По словам предыдущего хозяина был залит пивом, хотя следов оного на плате нет. Плата с цифровым управлением питания: VT1103SF - 5шт, VT232TF и VT233TF.
После предварительного осмотра был выявлен треснутый VT233TF, заменен на такой же только от Х1950 PRO кажись.
До замены проходил пост с писком на отсутствующее видео, после замены останавливается на 2A (ASUS P5K).
Каждому контроллеру питания (VTх) соответствует дроссель Pulse. Питания на них: первые 5 (VT1103SF) - 1,4В, 0,78 (VT232TF) и 0 (VT233TF).
Как я понял первые 5 отвечают за питание GPU, а последние 2 - памяти.
Кто виноват и что делать?
Аватар пользователя Emilka
А не подскажите как вы его заменили? У меня только отпаивать получалось)
Срочный ремонт ноутбуков в Уфе и РБ.
Бульвар Славы 4/2 офис 206
друг ремонтом сотиков занимается, говорит такая мелкота норма в их деле. в прямоте его рук сомнений не возникает.
а можно из цифры в аналог переделать, глупо, но все же?
symbiot писал(-а):
Можно, но вопрос по возможному цифровому каналу управления и мониторинга возникает:).
Да и преобразователи от Volterra работают на достаточно высоких частотах, скорее всего придется дополнительно ставить конденсаторы в фильтры.
а зачем мониторинг и управление? лишь бы работало. я подозреваю, что придется самому, подробной или хотя ьы какой-то инструкции нет.
Управление - изменение напряжения питания в разных режимах (2D/3D) - это еще не самое интересное.
А вот если есть мониторинг (это мои предположения о том, что он может быть), то тут уже возможны проблемы при отсутствии данных от преобразователя.
Хотя поэкспериментировать было бы неплохо:).
Кстати, если будете отпаивать модули, отрисуйте схему подключения на всякий случай, может будет кому-нибудь интересно.
Если к.з. по Vdd/Vddq памяти нет, ищите проблему в стекляшках.
Аналоговый питальник сделать можно и работать скорее всего будет. 6800GT с аналогичной проблемой и питальником работала.
Кстати карта должна стартовать (выводить сплошные арты) если питалово проца есть, без питалова памяти (хотя могу ошибаться, проверю).
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
remont, вы правы. на отпаянной плате не то что арты, просто цветные полоски. т.е. замену VT придется собирать самому из подручных средств?
В Вашем случае видимо так (((.
PS Я для 6800 использовал ипульсный питальник отпиленый и немного модифицированый от материнки Pentium pro (было это ооочень давно когда ремонтом комповой техники не увлекался, сейчас бы не стал париться и просто запаял стекляшку)))
я тоже париться не стану, повешу на стену, коллекцыя будет.
